zeon Inserito: 25 marzo 2016 Segnala Share Inserito: 25 marzo 2016 Salve a tutti, ho un problema con il serverweb del 1200 e se qualcuno può darmi una dritta. Ho fatto un programma semplice di prova, comando delle uscite tramite due contatti. Seguendo il manuale Siemens e dei tutorial della Siemens ho creato una DB e un merker con cui nomino i miei contatti, poi seguendo le varie guide ho creato la mia pagina web usando le istruzioni HTML. Ho fatto tutte le impostazioni nella cpu , però quando poi apro la mia pagina web e provo a comandare il plc non funziona niente. Se invece provo a visualizzare lo stati dell'ingresso o dell'uscita riesco a vederlo sulla pagina web. La cpu è una 214 DC/DC/DC con firmware v4.1.3 Questo è il file Html usato per creare la mia pagina web, seguendo il manuale e i tutorial della Siemens. Ho creato un pulsante e una finestra a cui ho assegnato il bit della DB e un merker che comandano due contatti che mi settano un'uscita <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 40.1 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <!--AWP_In_variable Name='"COMANDOWEB"' <!--AWP_In_Variable Name='"COMANDOWEB".START'--> <!--AWP_In_Variable Name='"M1"'--> <html> <head> <meta http-equiv="refresh" content="5"> <title>PAGINA DI COMANDO</title> </head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <body> <form method="post"> <p>comando ingresso:<input name='"M1"' size="10"type="text"/></p> </form> <form method="post"> <p>Scrittura variabile:<input name='"COMANDOWEB".START'size="10" type="text"/></p> </form> <form method="post" action=""> <input class="button-on"type="submit" value="ACCENDI"> <input type="hidden" name='"COMANDOWEB".START'value="1"> </form> </body> </html> Qualcuno può darmi un consiglio? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
