Macchina Per Gestire Un Carico In Tempo Reale
gentili esperti
avrei bisogno di un consiglio
data la mia assoluta ignoranza in materia vogliate perdonare il linguaggio sicuramente poco tecnico e magari pure la banalita del problema posto
grazie
conosco l obiettivo ma non il modo
vorrei costruire una macchina in grado di produrre un carico (es. una trazione)
carico variabile da 0kg a 500kg
dovra essere in grado di variare il carico prodotto in tempo reale in base a informazioni dettate da un software o da una resistenza, anch essa variabile, che verra posta in direzione opposta alla trazione prodotta
la variabilita da gestire dovra essere piu fine possibile ma anche assicurare salti di carico importanti (anche da 0 a 500kg nell immediato)
in poche parole la macchina dovra essere in grado di valutare la resistenza opposta alla trazione creata e in tempo reale diminuire o aumentare il carico in risposta a particolari valori preimpostati o alla risposta esterna
suppongo a livello informatico sia assolutamente possibile ma puo essere garantita una traduzione fisica sulla macchina in tempo reale e di qualita?
mi si suggerisce di lavorare con motori e freni elettromagnetici, inverter, encoder...
vi sarei grato poteste darmi gentilmente indicazioni concrete grazie
ander
Il sistema più semplice è l'uso di un motore in corrente continua ad eccitazione separata-. Questa macchina ha una funzione di trasferimento Cm = k*IA per eccitazione costante. In altri termini ad un dato valore di corrente di armatura corrispende un preciso valore di coppia motrice.
Usando un azionamento in continua pilotato in corrente si può controllare la forza ditrazione. Caso tipico sono glia avvolgitori-svolgitori dove si controlla la forza di trazione sul materiale avvolto-svolto.
Si può ottenere un comportamento simile con un azionamento in alternata a controllo vettoriale.
gentilissimo signor Orsini
La ringrazio per la celere risposta
tuttavia
io davvero sono ignorante in materia e di quanto da Lei esposto non comprendo in effetti tutto
ho grosso interesse nello sviliuppare il progetto descritto
a chiederLe dunque una ulteriore gentilezza
non so se le regole del forum lo permettano
ma se possibile vorrei poterla contattare direttamente - telefonicamente
la ringrazio anticipatamente
Le ricordo il mio indirizzo email
***[at]***.com dove potra inviarmi il numero sul quale contattarLa e magari gli orari piu agevoli
ancora grazie per la disponibilita
andrea
Modificato: da NULL
Rimosso indirizzo email in quanto non conforme al regolamento
