generatore frequenze per controllo motore passo
Salve,
chi mi aiuta per creare un codice con il quale posso comandare un motore passo passo con relativa scheda, il motore è un 800 passi giro, quindi alla frequenza di 800 hz ho un giro al secondo 60 rpm.
Prima cosa dovrei avere una frequenza molto piu alta diciamo 8khz, e controllare o meglio contare gli impulsi che invio alla scheda per definire il numero di giri per la posizione.
quali sono le istruzioni per generare un onda quadra 50% con frequenze diverse da 80hz a 8khz, ed senza che utilizzando anche altre istruzioni di controllo il timer venga influenzato dal tempo di ciclo?
8 kHz equivale ad un periodo di 125 µs, ma dovendo gestire un passo passo devi scendere a 31.25 µs per poter gestire le 4 fqsi.
E' un po dura da fare solo in Sw con arduino o, peggio, con raspberry.
L'unica via è quella di generare un interrupt a tempo con il quale pilotare le uscite, però con questi tempi se va bene fai solo quelle 4 istruzioni.
il problema di cambiare la frequenza di arduino è che comunque è a scaglioni, nel senso che secondo il prescaler ottengo frequenze diverse, anche nel loop nell esempio cambio il prescaler ma posso scegliere tra :1 :8 :64 e cosi via, volevo cercare una via per abbassare in modo scalare tale frequenza...
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void setPwmFrequency(int pin, int divisor) {
  byte mode;
  if(pin == 5 || pin == 6 || pin == 9 || pin == 10) {
    switch(divisor) {
      case 1: mode = 0x01; break;
      case 8: mode = 0x02; break;
      case 64: mode = 0x03; break;
      case 256: mode = 0x04; break;
      case 1024: mode = 0x05; break;
      default: return;
    if(pin == 5 || pin == 6) {
      TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | mode;
    } else {
      TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | mode;
  } else if(pin == 3 || pin == 11) {
    switch(divisor) {
      case 32: mode = 0x03; break;
      case 64: mode = 0x04; break;
      case 128: mode = 0x05; break;
      case 256: mode = 0x06; break;
      case 1024: mode = 0x7; break;
      default: return;
    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | mode;
void loop() {
     setPwmFrequency(6,1);
analogWrite(6,125);
Il prescaler del timer 0 è meglio non toccarlo altrimenti sballi tutte le temporizzazioni di libreria.
Nel tuo caso è meglio usare il timer 2 (uscite pin 3 e 11) con prescaler 1 hai un clock di 31.250 Hz che diviso 4 Hw ti da giusto i circa 8kHz e le 4 fasi necessarie per i tuoi stepper
