Gira A Sx Opp. A Sx
Raga per Voi abbitue' di grossi problemi sara' una passeggiata di salute questo mio quesito.
Ebbena nell'azienda dove lavoro abbiamo tre aspiratori (diversi tra loro) collegati ad altrettante linee di aspirazione per torce di saldatura, uno di questi motori si e' bruciato ed e' stato riparato ma ma , non avendo nessun segno di riferimento di come deve girare il motore ogniuno di noi ha fatto delle supposizioni , non contento il sottoscritto e' andato a misurare l'assorbimento del motore nei due sensi di marcia, ebbene in un senso ne assorbe 11 A e nell'altro 17 A.
In entrambi i lati l'aspirazione sembra essere sempre uguale , quindi a parita' di aspirazione penso che sia meglio collegarlo quando ne ossorbe meno, giusto ?.
Mi potreste illuminare ?
qualcosa non va...il motore è trifase o monofase???
adamo,
se si tratta di un aspiratore centrifugo (con la tipica forma a lumaca) l'aspirazione e' diversa, forse solo il rumore e' uguale. Va collegato nella posizione in cui assorbe di piu', il motore riesce a trasferire piu' energia all'aria, quindi ne sposta di piu'.
Se invece l'aspirazione fosse esuberante, puoi collegarlo dove consuma meno, ma il risultato in termini di efficienza (kW per metro cubo di aria aspirata) sara' inferiore.
Mario
Controlla bene anche l alimentazione.... come hai misurato questi valori di corrente? il motore se si è bruciato la prima volta potrebbe esserci una causa legata all assorbimento anomalo misurato...se poi è solo un problema di rotazione per quanto riguarda la ventola l amico Mario ti ha dato gia spiegazioni ;)
