Mauro76 Inserito: 13 maggio 2009 Segnala Inserito: 13 maggio 2009 Salve a tutti...Volevo sapere come funzione lo Switch bus termination del modulo RPBA-1, perchè ho una rete profibus con 8 ACS collegati fra di loro e l'ultimo è già stato terminato usando il suo connettore.Questo Switch come lo devo mettere ?
tecno Inserita: 15 maggio 2009 Segnala Inserita: 15 maggio 2009 Se mi ricordo bene lo switch rotativo serve a dare il numero del nodo che comunque puoi assegnare anche nel parametro 51.02 durante la programmazione dell'azionamento ( in questo caso lo switch deve restare a 0 ) ; se invece ti riferisci al Dip switch di selezione bus ti invio estratto dal manuale :Bus terminationThe DIP switch on the front of the RPBA-01 module is used toswitch on bus termination. Bus termination prevents signalreflections from the cable ends. Bus termination must be set to ONif the module is the last or first module on the network. When usingPROFIBUS specific D-sub connectors with built-in termination, theRPBA-01 termination must be switched off.
