Seby53 Inserito: 26 marzo 2016 Segnala Inserito: 26 marzo 2016 Salve a tutti, il monitor citato si spegne dopo circa 40 minuti dall'accensione, quindi tenta di ripartire senza illuminarsi e si rispegne ripetendo continuamente. Ho provato a tenere le ventole sempre accese e l'anomalia si ripropone dopo circa 2 ore dall'accensione; ho controllato la temperatura dei sensori e lo spegnimento avviene con valori intorno ai 30°C. Sulla sezione alimentatore i condensatori elettrolitici sembrano OK alla vista ma sulla carcassa registro presenza di tensione (230 Vca) verso massa. Qualcuno ha lo schema e può aiutarmi. Grazie e Buona Pasqua
3kek1 Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Quote sulla carcassa registro presenza di tensione (230 Vca) verso massa. se non lo vedo non ci credo... le carcasse sono sempre collegate a massa, quindi come puo' esserci la 230vac? ma e' lcd? Monitor di alta fascia? Con lo schema ci fai poco penso... e' riscaldando certi componenti chiave (semiconduttori) che potrai trovare il colpevole, gli elettrolitci non c'entrano. Puo' essere qualche saldatura sui BGA. Mi concentrerei per primo sui regolatori lineari sulla sc. interfaccia, se e' lcd.
Seby53 Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2016 le carcasse degli elettrolitici. Le saldature le ho verificate e ripassate anche se alcune si freddavano rapidamente. Grazie per il contributo
3kek1 Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Inserita: 26 marzo 2016 Ho detto le saldature BGA, non si possono verificare, solo rifare / rifondere. Per gli elettrolitici e' tutto normale.
