del_user_75641 Inserito: 13 maggio 2009 Segnala Inserito: 13 maggio 2009 ciao ragazi volevo avere un consiglio su che tipo di relè usare da collegare vicino a un motore monofase da 1200w di un aspiratore dato che lo devo collegare ad un termostato ambiente di quelli tipo caldaia , se monto un rele normale tipo finder 26.01 quando il termostato chiude il contatto la bobina del relè rimane sempre eccitata quindi non va bene , in questi casi come bisogna agire? grazie
Livio Orsini Inserita: 13 maggio 2009 Segnala Inserita: 13 maggio 2009 Cerca di spegarti in maniera comprensibile e di dare tutti i dati necessari.Cosa devi fare?Hai un aspiratore motorizzato avente potenza di 1200W. Devi comandarlo, ma non si capisce come. Imposti una temperatura sul termostato. Quando l'aspiratore deve avviarsi? Quando la temperatura è inferiore a quella impostata o quando è superiore? Deve rimanere in moto sino a che non cambia lo stato del termostato?
roberto8303 Inserita: 13 maggio 2009 Segnala Inserita: 13 maggio 2009 il termostato ha gia un suo rele che scambia un contatto na nc sufficiente per collegare direttamente il tuo aspiratore senza ausilio di rele finder...poi non ho capito bene come devi collegarlo...
del_user_75641 Inserita: 13 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2009 provo ad essere piu chiaro.. allora in un locale di circa 5mq dove sono presenti dei motori di frigo industriali, ho bisogno di installare un aspiratore per far si che venga espulso il calore generato dai motori all'esterno, l'aspiratore in questione ha un motore di 1.200w monofase e dev' essere comandato in automatico da un termostato e cioè deve avviarsi quando la temperatura e al di sopra di quella impostata e deve fermarsi quando cambia lo stato del termostato.ho a disposizione un termostato ambiente caldo e freddo NA e NC di quelli a installazione a parete con temperatura da +8° a + 32° grazie sig livio
roberto8303 Inserita: 13 maggio 2009 Segnala Inserita: 13 maggio 2009 e piu semplice di cosi usa il contatto Nc tra il comune e il contatto chiuso puoi far passare la corrente che alimenta il motore (puoi utilizzare il rele se il contatto del termostato( da te non descritto) non è sufficentemente grande per il tuo motore come portata di corrente A) cosi quando il termostato avverte una temperatura bassa apre il contatto e si ferma il motore! vuoi il consiglio sul rele ? usa un minicontattore per motore da 1,5 kw anche se ha un contatto in piu essendo trifase R S T ne puoi conservare uno in caso di rottura e comanda la sua bobina con il termostato
Livio Orsini Inserita: 13 maggio 2009 Segnala Inserita: 13 maggio 2009 usa un minicontattore per motore da 1,5 kw anche se ha un contatto in piu essendo trifase R S T ne puoi conservare....E' la scelta migliore; il terzo contatto nel caso di una linea monofase, solitamente, lo si mette in serie al contatto di fase
del_user_75641 Inserita: 13 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2009 ok grazie dei consigli e per la disponibilità
