Convertitore Dc-ac Per Induzione Em
Ciao a tutti, sono un nuovo utente, anche se bazzico il sito da diverso tempo
Sto realizzando un progetto in cui è coinvolto il meccanismo di induzione elettromagnetica, che come saprete è innescato attraverso una corrente alternata che percorre una bobina.
La corrente dovrebbe essere intorno ad 1A, la frequenza intorno ai 100kHz. Conosco ovviamente le caratteristiche dell'avvolgimento come induttanza e resistenza.
Che circuito posso utilizzare per generare questa corrente sinusoidale a partire da una sorgente continua?
Avevo pensato ad un ponte H, forse è esagerato e comunque non sono i grado di dimensionarlo. Potete suggerirmi qualcosa e del materiale da studiare in proposito?
Grazie anticipatamente
Da che tensione devi partire?
La frequenza è fissa, variabile in un piccolo intorno, o variabile entro alcuni ordini?
Nei primi due casi, vista la corrente in gioco, si potrebbe pensare anche ad una soluzione direttamente sinusoidale.
Cerca di dare tutti i dati possiibli
Modificato: da Livio Orsini
La tensione continua dalla quale devo partire è un parametro abbastanza flessibile, comunque diciamo che può variare fra i 5 ed i 15 V.
La frequenza invece deve essere fissa, posso impiegare un valore nel range fra 100Khz e 150Khz.
Diciamo che è un'applicazione non standard nel campo industriale.
Se ti senti in grado, potresti pensare di costruirti un prototipo ad hoc.
Ti suggerirei, a livello di idea di fattibilità, di partire da un oscillatore sinusoidale seguito da uno stadio di amplificazione di potenza.
Se la corrente ipotizzata è quella del'induttore, e la tensione sul carico rimane in quest'ordine, stai sotto i 100W di potenza totale. Se necessiti di elevare la tensione sul carico puoi ipotizzare l'uso di un trasformatore elevatore con nuclei in ferrite.
Ti consiglio di aprire un'apposita discussione nel forum verde sezione elettronica, che è il forum più indicato per analizzare la circuitisca necesaria.
Grazie per i consigli, li seguirò senz'altro.
I trasformatori di cui parli hanno dimensioni contenute? sai dove devo mettere il carico ho poco spazio.
Più sali di frequenza e più, a parità di potenza, si riduce la dimensione ed il peso dei traformatori.
Tanto per farti un esempio compara dimensioni e pesi di due saldatrici ad arco: una con trasfo a 50 Hz e l'altra ad inverter con trasfo a qualche kHz.
la discussione continua Qui
Questa discussione è chiusa
Ospite
