ammortizzatori indesit
Buongiorno, ho trasportato una lavatrice e al riutilizzo si e' messa a saltare in centrifuga nonostante ben posizionata sui piedini e messa in bolla. So che in caso di trasporto si possono rompere i supporti.
ho fatto una foto degli ammortizzatori, pur non intendendomene a me sembrano fuori uso. la sostituzione e' un'operazione che posso fare facilmente da solo?
Grazie in anticipo. Andrea.
Guardando l'ammortizzatore così  con il pistone a metà  del cilindro significa che è  rotto?
No, perché il pistone deve scorrere all'interno.
Hai provato a "palleggiare" sulla vasca come qui?
Non ho provato ma lo farò  sicuramente sabato e ti dirò.
Un'altra domanda  nel frattempo, nella foto si vede il pistone attraverso i fori del cilindro, a che serve quell'anello di grasso che ha sulla testa?
te lo chiedo perché  visto così  se lo smonto le due parti mi restano in mano separate
Come questo video intendo
Mancano i due anelli in neoprene (stanno all'interno, in corrispondenza degli anelli rigati del cilindro) che fanno attrito sul pistone; il grasso che serve ad evitare che si distruggano. Se non li trovi, devi cambiare tutto l'insieme.
Diciamo che non palleggia come quella del tuo filmato..
Perché la Philco ha 4 molle e quindi è tendenzialmente più stabile avendo la vasca tenuta appesa sui 4 angoli... ;)
Tienitela stretta, visto che ha l'ormai ora introvabile vasca inox!!!
Considerato che non palleggia come quella del tuo filmato cosa ne deduci?
Che stai perdendo tempo senza prestare ascolto alla mia prima risposta del 29 marzo. :tongue_smilie:;)
