lampadina macchina da cucire necchi 503
Salve,
non so se è il posto giusto dove cercare aiuto per quanto riguarda la lampadina della macchina da cucire necchi 530.
lampadina nuova che non si accende.
esiste  lo schema elettrico di questa macchina?
premetto che la macchina si accende per cucire. ,a la lampadina no.
quanti fili devono esserci nell'interrutore di accensione?
io ne ho solamente .2
grazie
è normale che su un interruttore i fili siano due,viene interrotta la stessa fase,l'altra va diretta alla lampada.
Se non fa bene contatto il portalampade (mi pare sia del tipo a baionetta) devi rinforzare le lamelle o togliere l'ossido se arrugginite.
Se invece fosse guasto l'interruttore,puoi chiuderlo con un pezzetto di filo per provarlo
del_user_155042
Quote
potrebbe essere anche la lampadina "nuova"
comunque prima fai una pulizia del portalampada ( come ti ha detto Riccardo )  , ma prima stacca la spina .
