220 Trifase
salve vorrei gentilmente che qualcuno mi spiegasse da cosa e compostala 220 trifase ,cioe abbiamo neutro ,fase , e ovviamente la massa .dove prendo la seconda fase? inoltre posso crare la 220 trifase usando un conatore casalingo a 220 .grazie anticipatamente x la risposta.
se smonti una spina trifase da 230v trovi 3 fili di fase + la terra
in genere il neutro non e' distribuito
se ti serve la 230 trifase per far funzionare un motore potresti usare un inverter 230 monofase -> 230 trifase
La 220 volt trifase non esiste per uso civile forse solo qualche isola in italia distribuiscono la 220 volt trifase, nel tuo caso non fare confusione con il filo che chiami massa perche quello è il filo di terra, la 220volt è monofase propio perche c è solo una fase e l altro filo appunto è neutro, se vuoi dal tuo contatore avere la 220v trifase potresti installare un inverter come ti è stato gia consigliato, anche se non hai specificato a cosa ti serve la 220v trifase
Se invece hai la fornitura in trifase 380volt potresti usare un trasformatore trifase trifase ingresso 380v e uscita 220v con tre fili
pedersen: se smonti una spina trifase da 230v trovi 3 fili di fase + la terra
Quale è la spina trifase da 230v? io conosco quella bianca rossa ma è 380volt con tre fili...
Il colore identifica la tensione presente nella presa (o spina), in particolare:
il viola per la bassa tensione,
il blu per la 230V,
il rosso per la 400V,
poi si sceglie il numero di poli che servono.
Esistono prese e spine a 3P+T per la 230V trifase.
