Lavatrice Sangiorgio Fagor 7kg sgf127103
istintowashing
Ciao a tutti,
sono alle prese con una lavatrice del gruppo fagor brandizzata sangiorgio.
Il difetto è il seguente: per qualsiasi programma carica regolarmente l'acqua e comincia la normale esecuzione delle rotazioni di lavaggio in entrambi i sensi, per circa 5 minuti, poi improvvisamente si blocca e comincia a scaricare l'acqua sino ad un certo punto in cui si accendono all'unisono i 4 led delle fasi di lavaggio. Da qui in poi la pompa di scarico continua a funzionare, ma ad un regime ridotto, come le fosse stata dimezzata l'alimentazione, per questo non ce la fa a scaricare completamente la vasca. In questo stato, se si commuta la manopola dei programmi, la pompa di scarico continua a funzionare a questo "mezzo regime", tranne quando porto la manopola alla posizione "0". L'unico modo per completare lo scarico dell'acqua è selezionare il programma di sola centrifuga, l'unico a funzionare regolarmente, il quale ridà la giusta alimentazione alla pompa che riprende a scaricare l'acqua sino all'ultimo.
Riepilogo quello che ho già fatto:
1. controllo alle spazzole ok, sono praticamente nuove, continuità ok;
2. controllo alla serratura oblò ok, serra e riapre regolarmente;
3. ho sostituito al volo la resistenza, con una certamente funzionante, giusto per escludere che la sua non sia in perdita, ma ha fatto lo stesso difetto;
4. ho smontato la pompa di scarico, di tipo doppio perchè c'è anche la funzione di ricircolo acqua, per verificare eventuali ostacoli ed oggetti, ma non ho trovato nulla, neanche all'interno;
5. ho verificato visivamente la scheda elettronica per verificare che non vi siano componenti bruciati o elettrolitici gonfi, ma nulla;
6. mi son posto il quesito se i 4 led lampeggianti volessero comunicare un qualche codice d'errore, forse un 15? Ma controllando i codici Brandt ho notato che non c'è il 15...
Sono quindi giunto a questa conclusione parziale: escluderei che sia la pompa di scarico, perchè se alimentata a dovere funziona benissimo, quindi sto cominciando a pensare che sia la scheda... E' una AKO711575...
Aspetto qualche vostro suggerimento in più... Sarebbe un peccato rottamare una macchina di appena due anni e qualcosa di vita, al di là delle note vicende che hanno riguardato questo marchio, con vasca apribile tra l'altro...
del_user_227154
F15 non fa parte di questa macchina, bisogna vedere la disposizione dei led che lampeggiano sul cruscotto, da quello che scrivi sembra di più un problema di riscaldamento F05 o F06, ai cambiato la resistenza ma non so se ai controllato se gli arriva la 230V, la temperatura deve aumentare di circa 5 gradi in 1,5 minuti, se si controllerei la sonda Ntc e il cablaggio, poi passerei alla scheda.
del_user_227154
Mi correggo, di 5 gradi in 15 minuti.....;)
istintowashing
Ok, grazie per il suggerimento, non appena rientro dalle ferie proverò ;-)
  • 1 month later...
istintowashing
Finalmente ho ripreso in mano questa Sangiorgio. Oggi le ho sostituito il pressostato ma nulla è cambiato....
Ho comunque notato che il problema probabilmente riguarda la gestione della pompa del ricircolo. Dopo poco l'inizio di un qualsiasi programma, da che è sempre accesa, si spegne e riaccende 3-4 volte e poi la scheda va in blocco... Sono tentato a provare a sostituire la pompa... Provata a vuoto, dopo 10 min scalda molto...
istintowashing
Oggi ho ancora fatto delle prove...
 ho verificato anche la NTC: a temperatura ambiente da 85 Kohm e poi scaldando scende, quindi penso sia a posto...
Riepilogando: elettrovalvola ok, resistenza ok, ntc ok, pressostato ok, motore ok, pompa scarico e jet ok...
La scheda? Che sia lei? D'altronde è la scheda che con un relè comanda la pompa del jetsystem.. Attacca e stacca e poi va in blocco... Mi verrebbe quasi quasi da sostituire il relè...
Nessuno ha un consiglio? Spiacerebbe buttare una macchina di appena 3 anni...
