Lavatrice Ignis LTE 7155
Federici Claudio
Salve sono Claudio da Mantova e volevo chiedervi se a qualcuno è capitato il mio stesso guasto.ho una lavatrice Ignis LTE 7155 che parte , fa uscire l acqua e poi si ferma rimanendo la spia della chiave inglese accesa.
Ho gia provato a guardare il funzionamento del pressostato, dell interruttore bloccaporta, e ho guardato se arrivava corrente all elettrovalvole d entrata dell acqua.
Tutto sembra a posto salvo che le elettrovalvole dell acqua non sono alimentate
Ho guardato anche i carboncini del motore e sono ok
Se qualcuno a qualche altro consiglio o idea lo ringrazio anticipatamente
Saluto tutti i tecnici e riparatori che ci aiutano a risolvere questi inconvenienti.
Ciao,  quando viene alimentata l elettrovalvola,  hai sentito se fa lo scatto di apertura,  e dopo che ha fatto l apertura se la senti vibrare?
Poi se senti aprire l elettrovalvola e non entra l acqua,  controlla il filtrino che non sia sporco.
Federici Claudio
l elettrovalvole non vengono alimentate.
Se do la corrente direttamente alle valvole l acqua entra .
Sembrerebbe che il timer non riesca a mandare la correntel  in uscita.
Forse mi ero spiegato male
Non penso che abbia il timer meccanico.
Prova a controllare la trappola d aria che non sia intasata,  si trova sotto il pressostato collegato allo stesso tubicino.
Federici Claudio
Grazie ma l ho gia guardato ed era pulita.
non va con nessun tipo di  lavaggio.
No il timer è elettronico a scheda
Ciao se non carica acqua non va...
Hai fatto qualche controllo sulla scheda?
Hai controllato i triac che che pilotano l elettrovalvola?
