Lavatrice indesit iwc 71051 cestello rumoroso. ..
Salve, è la mia prima volta su questo forum.
Il mio problema è che esattamente alla scadenza della garanzia i cuscinetti della lavatrice sopra citata si sono rotti per cui al momento lavora con un rumore infernale.
Posto che non si possono sostituire i cuscinetti in quanto il cestello in plastica è termosaldato, ho trovato da un amico una lavatrice usata Indesit ma il modello è il IWB 5065. la prima è di 7 Kg. la seconda è di 5 Kg.
su un sito ho trovato che la vasca da  7 kg. si può montare oltre che sulla mia Indesit, anche su altre marche e modelli come ad esempio nella lista sotto la vasca da 7 kg. si può montare su alcuni modelli Ariston,
- Vasca lavatrice Indesit, completa
- C00113810
Montata su modelli:
AR 63 (IT), AR 83 (IT), AR 103 (EU), AR 103(IT), AR6F 105 (CN), AR6F 105 (EX), AR6L 105 (EX)
.............IWC 7105 (EU), IWC 7105 (FR), IWC 71051 (EU), IWC 71051 (ZA), IWC 71051 C ECO (EU)
IWC 71051 C ECO (TK), IWC 71051 C FR.T, IWC 71082 C ECO (IT), IWD 5105 (EU), IWD 5105 (FR)
IWD 5105 (PL), IWD 5105 ECO (EE), IWD 6103 (WE), IWD 6105(EU), IWD6105(FR), IWD6105 B(AG)
IWD 6105 B (IND), IWD 61081 (FR), IWD 61082 C ECO IT.T
gli stessi modelli Ariston sono compatibili con la vasca cestello della IWB 5065 !
Notare che può essere montata sugli stessi modelli Ariston !
- Vasca in plastica
- C00096198
Montata su modelli:
AR 61 (EU) - AR 63 (IT) - AR 83 (EU)
AR 83 (IT) - AR6F 85 (EX)..................
IWB 5065 (EU) - IWB 5065 B (IT)
IWB 50651 C ECO(EU) - IWB5085 (TK)2EV
IWB 50852 C ECO TK - IWB51051CECOEU
IWB 5113 (UK) - IWB 5123 (UK)
IWB 5123 (UK) B - IWB 51231 ECO (UK)
IWB 5125 (EU) - IWB 51251 C ECO EU
IWB 51251 C ECO EU - IWB51431ECO(EU)
IWB 6063 (EU) - IWB 6065 (EU)
IWB 6065 (GR) - IWB 6065 (KW)
IWB 6065 B (AG) - IWB 60830 (EU)
IWB 6085 B (AUS) - IWB 6113 (UK)
IWB 6113 ECO (UK) - IWB 6123 (EU)
IWB 6123 (NL) - IWB 6123 (UK)
IWB 6143 (EU) - IWB 6143 (NL)
IWB 61451 C ECO EU - IWB61451CECOEU
IWB 71250 (UK).T - IWB 71251 ECO UK
IWB 71251 ECO UK.T - IWC 5085 (EU)
IWC 5085 B (IT) - IWC 5125 (EU)
IWC 5125 (FR) - IWC 5125 FR
IWC 51251 C ECO EU - IWC 5145 (EU)
IWC 51451 EU - IWC 6083 (EU)
IWC 6085 B (IND) - IWC 60851 C ECO EU
IWC 60851 C ECO IT - IWC60851ECO(EU)
IWC 6086 ECO (IT) - IWC 60861 ECO (IT)
IWC 6123 (EU) - IWC 6125 (DE)
IWC 6125 (EU) - IWC 6125 (FR)
IWC 6125 (UK) - IWC 61251 C ECO EU
IWC 61251 ECO (EU) - IWC 61251 FR
IWC 61252 C FR - IWC 61281 ECO (DE)
IWC 61281 ECO (EU) - IWC 6133 (UK)
IWC 6143 (EU) - IWC 6145 (DE)
IWC 6145 (UK) - IWC 61481 ECO (DE)
IWC 7085 (EU) - IWC 7123 (EU)
IWC 7125 (EU) - IWC 7125 (FR)
IWC 71251 C (FR).T - IWC71251CECO(EU)
IWC 71251 C ECO EU - IWC71251ECO(EU)
IWC 71252 C ECO EU - IWC 71252 C FR
IWC 71252 C FR - IWC 71252 ECO (EU)
IWC 71281 ECO EU60HZ
La mia domanda a questo punto è la seguente: posso montare la vasca completa del modello IWB 5065 (dichiarata 5 kg) sul modello ICW 71051 (Dichiarata 7 Kg.) visto che entrambe le vasche sono compatibili con marche e modelli comuni?
Grazie, risparmierei un bel pò di soldini......
L
Teoricamente  potresti farlo ti ritroverai alla fine con una macchina da cinque chili ,verifica se gli attacchi motore sono uguali,per il resto fai attenzione al tubo di riempimento e a quello di svuotamento potrebbero essere diversi,altro discorso per il pressostato le vari regolazioni potrebbero non coincidere,comunque credo che quel modello abbia più dei due anni che tu dici, in qualunque caso buon lavoro.
Allora, in pratica è lo stesso cestello in tutto e per tutto; i connettori, i tubi, insomma tutto identico. Ma  la cosa che mi ha colpito di più è che misurando sia l'esterno del cestello da 5 kg, che l'interno, confrontandolo con quello rotto da 7 kg. risultano identici! altezza interna, larghezza, profondità! Comunque l'ho montato, come detto tutti gli attacchi e i tubi sono identici quindi no problem, ho fatto una prova a vuoto, lavaggio  completo, tutto ok anche con la quantità giusta di acqua, altra prova con carico (circa 5 kg. di biancheria) anche quì tutto a posto. Nessuna perdita ed un risparmio secco di circa 200 euro (preventivo di un riparatore del luogo). Quindi grazie dell'aiuto. (avevo già deciso con mia moglie di andare a malincuore a prendere un'altra lavatrice).
