gianff Inserito: 17 maggio 2009 Segnala Inserito: 17 maggio 2009 (modificato) chiedo se i vecchi servo omron r88d ht hs u ue w ( ed eventuali inverter ) (e altre marche )che a suo tempo funzionavano con la vecchia max 220vse adesso stanno sopravvivendo alla linee nuove che arrivano anche a 240vmi e gia capitato di sostituirne improvvisamente dopo anni di funzionamento vanno in erroreed e' spesso errore e1 main circuit overvoltagein pratica mortihu notato anche "sembra" che saltano all'accensione meglio mettere trasformatore in 240v out 220v ( magari 200v ) ? Modificato: 17 maggio 2009 da gianff
effebi Inserita: 18 maggio 2009 Segnala Inserita: 18 maggio 2009 Non conosco il caso specifico Omron, ma mi sembra strano che 230 o anche 240 volt siano il problema.Molti drive sono sempre stati fatti per lavorare a 240 V , con ampie tolleranze,anche, dato che alcuni paesi (GB se non erro) hanno sempre avuto tale voltaggio.Sul fatto poi che Enel abbia realmente adeguato il voltaggio, in molti casi nutro seri dubbi, data la grande tolleranza il tensione con la quale la rete in BT e' distribuita. Diverso se la tensione di alimentazione , per varie cause, e' soggetta a sbalzi, picchi ed oscillazioni, cosa che non fa bene a prescindere dalla tensione nominale del drive.Sui vecchi drive piu' probabilmente puo' trattarsi di esaurimento dei condensatori dello stadio DC. I costruttori seri prevedono la loro sostituzione dopo un tot di anni, cosa che puo' essere conveniente soprattutto per le grosse taglie.Con i vecchi drive bisogna inoltre fare attenzione quando li si riavvia dopo lungo tempo (in genere >2 anni)di fermo. In questo caso i condensatori vanno ricondizionati con avviamento graduale, come di solito e' descritto nel manuale.Hai provato a sentire cosa dice l'assistenza Omron? Di solito le grandi case hanno un buon servizio.Ciaoeffebi
