HOOVER HNWF 6137 bloccata con 5 lampeggi
Buongiorno,
mi trovo a risolvere il guasto di una lavasciuga Hoover Zerowatt HNWF 6137 di circa 5 anni che durante un ciclo di lavaggio si è bloccata con il cestello ancora con l'acqua ed i tasti start e partenza differenziata che lampeggiano 5 volte ogni 10 secondi.
Dopo aver svuotato il cestello manualmente aprendo il tappo del filtro, ho appurato che non parte nessun programma; in pratica dopo che viene premuto lo start si sente il classico rumore del programmatore che parte, ma dopo iniziano a lampeggiare i led dei tasti.
Se qualcuno ha avuto modo di risolvere questo guasto tenedo presente quanto segue:
1) Dal momento del guasto non ho più visto nè sentito attivarsi i motori del cestello e della pompa di scarico.
2) Ho provato già a cambiare l'NTC tondo posto posteriormente al cestello, sopra le spinette della resistenza, senza avere nessun cambiamento;
3) Non parte neanche il programma dello scarico acqua che genera lo stesso errore.
Grazie in anticipo per qualsiasi indicazione al riguardo.
C'è qualcosa che potrei controllare? Ho controllato la continuità dei fili sui connettori e tutto è regolare...
Il codice dei cinque lampeggi cosa indica? Qualcuno ha una tabella relativa a questo modello?
