del_user_231994 Inserito: 30 marzo 2016 Segnala Inserito: 30 marzo 2016 Buonasera, vi chiedo se estendendo il cavo lan nella stessa canalina dove già passano i cavi telefonici e d'antenna possa provocare qualche interferenza. Scusatemi del disturbo
del_user_231994 Inserita: 30 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2016 Qual'è, secondo te, il miglior cavo in commercio che mi garantisca anche una minore attenuazione
radiation74 Inserita: 30 marzo 2016 Segnala Inserita: 30 marzo 2016 Attenuazioni non ne hai se rispetti i cablaggi e i limiti di lunghezza per i vari cavi. Poi dipende se il cavo lo usi in esterno, interno, a vista ecc. Io solitamente per applicazioni "scrause " uso quello della TCK-Lan (te lo tirano dietro) mentre per applicazioni serie o comunque certificate R&M e qualche volta Belden.
del_user_231994 Inserita: 30 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2016 Il cavo lo uso in interno. Comunque, sarei orientato a una cavo ftp di categoria 5e. Secondo te ?
radiation74 Inserita: 30 marzo 2016 Segnala Inserita: 30 marzo 2016 Perchè FTP? Hai esigenze particolari? I device dove lo attesti sono FTP? Cat.5 è ormai un po' vecchiotto (per quanto molti lo usino ancora). Ormai il nuovo lo si fa in Cat.6
del_user_231994 Inserita: 30 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2016 Non ho esigenze particolari visto che devo collegare soltanto tv e pc alla rete. Comunque un cavo ftp penso che possa garantire protezione da eventuali interferenze; mi preoccupa il tratto(nella scatola delle prese) seppur piccolo con i cavi di alimentazione
radiation74 Inserita: 30 marzo 2016 Segnala Inserita: 30 marzo 2016 Guarda che se usi il cavo FTP ma poi i device non hanno la porta schermata, o peggio ancora è schermata su uno solo, ottieni l'esatto opposto della schermatura: un'antenna!
del_user_231994 Inserita: 30 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2016 I device indicati penso che non hanno la porta schermata. Giusto?
radiation74 Inserita: 30 marzo 2016 Segnala Inserita: 30 marzo 2016 Non è detto; può essere che lo sia. Soprattutto se sono recenti. Considera che anche il PLUG RJ45 che usi deve essere schermato. Non voglio assolutamente influenzare nessuno, ma io per quell'applicazione userei un normale UTP. C'è gente che si è cablato un'intero appartamento infilando il cavo nei corrugati della corrente; addirittura ho visto delle giunte con dei testa-testa di fianco a un dimmer da 2000W e contro ogni mia aspettativa negoziava correttamente 1Gb senza perdita di pacchetti (con il dimmer in regolazione).
del_user_231994 Inserita: 30 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2016 Il tratto in questione è di circa di due cm, quindi irrilevante. Un ultima cosa, visto che devo collegare sia il pc che la tv alla rete devo necessariamente dotarmi di uno switch?.
radiation74 Inserita: 30 marzo 2016 Segnala Inserita: 30 marzo 2016 No. Immagino che siano di ultima generazione o comunque recenti......quindi almeno uno dei due avrà la porta "autosense". In questo caso non serve nulla. In caso contrario (nessuno ha la porta autosense) devi cablare il cavo come "CROSS" oppure utiizzare un adattatore.......oppure ancora usare uno switch. In tutti questi casi devi comunque assegnare a PC e TV due indirizzi IP fissi appartenenti alla stessa classe dato che non c'è nessun servizio DHCP attivo.
del_user_231994 Inserita: 30 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2016 La porta autosense permette di assegnare autonomamente un indirizzo ip. Scusami della domanda banale
radiation74 Inserita: 30 marzo 2016 Segnala Inserita: 30 marzo 2016 No la porta autosense negozia automaticamnete il link tra due dispositivi (senza avere uno switch); se non hai la porta autosnese devi invertire una coppia del cavo (dicesi CROSS) da un alto: bianco-verde con bianco-arancio. L'indirizzo IP se non hai nessun dispositivo che ha un servizio di server DHCP devi impostarlo tu manualmente sia su PC che su TV: ad esempio 192.168.1.10 e 192.168.1.11
del_user_231994 Inserita: 30 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2016 Ok tutto chiaro, è la prima volta che sento la parola autosense(sono rimasto un pò indietro ). Ti ringrazio di avermi fornito aiuto
del_user_231994 Inserita: 1 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2016 Buonasera, scusami che ti disturbo nuovamente. Ho esteso il cavo lan nelle canaline. Ora devo passare a crimpare il cavo lan nei due estremi utilizzando anche una presa a muro. Come devo procedere?
radiation74 Inserita: 2 aprile 2016 Segnala Inserita: 2 aprile 2016 In che senso? Devi solo seguire lo stesso standard per entrambi i lati.
del_user_231994 Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Ok, eseguirò lo standard b per entrambi i lati visto che è il più diffuso.
del_user_231994 Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 La porta ethernet dietro al router lampeggia ogni 10 secondi, come mai
radiation74 Inserita: 2 aprile 2016 Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Non so, dipende da che tipo di porta e il significato dei led. Uno quasi sicuramente indica la presenza del link: se questo lampeggia non va bene perché indica che non riesce a negoziare la velocità con l'host che c'è dall'altra parte. Potrebbe essere un cattivo cablaggio.
del_user_231994 Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Per essere precisi, lampeggia due volte dopo un intervallo di 3 secondi.Le prese devono essere, per caso, compatibili? Nel mio caso, una è di categoria 6 e l'altra no
radiation74 Inserita: 3 aprile 2016 Segnala Inserita: 3 aprile 2016 La diversità di categoria (per quanto non corretto) in questo caso non è un problema. sei sicuro della bontà dei cablaggi? Quanti metri hai messo? hai un tester di rete almeno per verificare l'esatto collegamento dei connettori? Il tuo è un problema di negoziazione. Hai provato a cambiare il PC o comunque a collegare altri apparati?
ppfanta Inserita: 3 aprile 2016 Segnala Inserita: 3 aprile 2016 non è che semplicemente lampeggia per il traffico dati?
del_user_231994 Inserita: 3 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Ecco qui, vi ringrazio nuovamente della disponibilità .Appena muovo la presa, si stabilisce la connessione infatti il led dietro al router incomincia a lampeggiare segnalando la presenza del traffico dati. Penso che il problema è da imputare alla presa, cosa ne pensate
