Estendere cavo lan
Che se la presa e nuova difficile. Molto più probabile che magari è collegata male.
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_231994
    42
  • radiation74
    30
  • del_user_231807
    4
  • ppfanta
    1
del_user_231994
Con la stessa tecnica ho collegato le due prese, ma è una che mi da problemi(che è quella di cat 6)
Ok però capisci bene che se dici che muovendola sale il link e un problema di cattivo contatto. O nella presa o nella patch.
Considera che spesso ti sembra che i fili siano correttamente cablati .......
del_user_231994
Secondo me, il problema è da imputare alla presa che non fa ben contatto con il cavo ethernet. Domani provvederò a sostituirla
Se è nuova trovo difficile che sia quella. Hai provato a rifare il cablaggio?
del_user_231994
Si ho provato a rifare il cablaggio(ho seguito lo stesso standard ad entrambi i lati  come indicato sulle due prese rj45). Mi sembra strano che, muovendo il cavo lan(quello che passa nei muri), c'è perdità di connessione.
Il cablaggio Ethernet richiede molta precisione e attenzione se si vuole avere una buona connessione (il fatto che il link sia presente non vuol dire che la connessione sia ok e che non vi sia perdita di pacchetti).
da quello che scrivi qui però il link sale muovendo il cavo nel muro e non la patch che va al PC/device; sicuro dell'integrità del cavo?
del_user_231994
Ora ti sto scrivendo sul pc che è collegato a questo cavo ethernet. Ho verificato sull'impostazione del router che non c'è alcuna perdita di dati
Da un semplice router non lo vedi. Meno che meno se non trasferisci grossi volumi di traffico.
I problemi sorgono proprio all'aumentare del volume e della frequenza. Con un certificatore ci si mette un'attimo a trovare il problema.
Comunque se non sei sicuro della presa (non hai detto se è nuova) prova a cambiarla. male non fa.
del_user_231994
Il cavo in questione arriva sopra la scrivania dove sta il router . Ho acquistato la scatoletta da fissare al muro su cui vado ad inserire la presa rj45 in questione. Mi è impossibile fare questa  operazione perché appeno muovo il cavo  perdo la connessione
del_user_231994
Cioè l'inserire la presa rj45 nella scatola fissata al muro.
del_user_231994
La presa rj45 è nuova. Può essere un difetto di fabbrica ? Se si, sono l'unico caso . Se invece no, il problema è da imputare al cavo cat 6 utilizzato
Ma cosa c'entra il CAT.6 schermato o non? Ma hai capito quando si usa?
Difetto di fabbrica? Se usi prodotti di qualità è quasi impossibile. Se hai usato cineserie da pochi centesimi tutto è possibile.
Non è che nell'intestare il cavo hai inciso qualche filo?
del_user_231994
La presa rj45 lo  acquistato presso un negozio di elettronica cosi come il cavo cat 6.
del_user_231994
riproverò  ora ad intestare nuovamente il cavo
Non entro nel merito della qualità del materiale......anche se, senza nulla togliere al negoziante, c'è da dire che se acquistato in negozi tipo GBC ....la qualità lascia il tempo che trova.
A mio avviso il problema che lamenti è dovuto a una cattiva intestazione: o incisione dei conduttori oppure crimpatura/morsicatura troppo debole dei conduttori nel plug.
del_user_231994
Ho provato ad intestare nuovamente, ma il problema rimane. Non resta che chiedere informazioni al negoziante chiedendo di sostituire la presa
del_user_231994
Scusami nuovamente, non collegando il conduttore bianco-marrone alla presa rj45, non c'è più perdita di connessione. Come si spiega?
La coppia bianco/marrone non è utilizzata per la trasmissione dati ma solitamente in uso per alimentazione PoE o per sdoppiatori.
Dare una risposta così è difficile. Con l'apposito strumento d'analisi ci vorrebbero 10sec.
Diciamo che resto dell'idea che hai morsicato un conduttore e avendo usato un cavo ftp (inutilmente) stai tirando dentro disturbi
del_user_231994
 Perché ho utilizzato un cavo ftp inutilmente
del_user_231807
Salve, la butto lì ma provando a collegare la calza con cavo di messa a terra almeno da un lato non si potrebbe risolvere il problema dei disturbi?
del_user_231807
Ovviamente intendo con un impianto di messa a terra funzionante
del_user_231994
Quindi uno degli 8 conduttori crea dei disturb perchè è stato morsicato i e non mi stabilisce la connessione se  collego il conduttore bianco-marrone alla presa rj45. Giiusto?
del_user_231994
augustoelektrico, il cavo utp non è schermato e quindi non è dotato di calza
