Estendere cavo lan
Ma hai usato un cavo Utp o ftp ??
comunque la calza non si collega MAI a terra nei cavi dati e meno che meno da un solo lato: così costruisci un'antenna.
Comunque se il cavo è Utp la questione si spiega che hai sicuramente morsicato la coppia marrone con la verde o arancio
  • Risposte 76
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_231994
    42
  • radiation74
    30
  • del_user_231807
    4
  • ppfanta
    1
del_user_231994
Ho utilizzato il cavo utp.
Ok quindi l'unica spiegazione è che tocca in qualche punto con b-verde o b-arancio
del_user_231994
Ora controllo ad entrambe le prese quanto dici e ti postero la foto
Non è detto che si veda. Se nell'incidere la guaina da un lato hai toccato le coppie ......
oppure se durante la tratta hai pizzicato il cavo. Con l'apposito strumento si trova con precisione di pochi centimetri quale è dove è il problema.
del_user_231994
Sono stato molto attento nell'incidere la guaina. Di quale strumento parli?
del_user_231994
E in cosa consiste la prova?
del_user_231807
Avevo compreso che hai utilizzato FTP cat 5
del_user_231994
i conduttori bianco-verde e bianco-arancio si toccano in punto ma non sono incisi in quel punto
Cosa vuol dire che si toccano? Non capisco ......
lo strumento è un analizzatore ethernet o meglio ancora un certificatore. Entrambi hanno costi elevati: il primo nella versione cinesata qualche centinaio di euro, il secondo svariate migliaia di euro più le teste (CAT.5-6-7 e la parte FO....che annualmene vanno certificate presso un centro)
del_user_231994
Se non collego questo  filo bianco-marrone, posso stare tranquillo? Volevo dire che i due i fili stanno vicini, tutto qui
Tecnicamente il b-marrone e il b-blu non sono coppie utilizzate per la trasmissione dati. Ovviamente non è un cablaggio "standard" lasciandolo così......ma alla fine è casa tua e se ti va bene non ci sono problemi.
Non ho capito però come hai cablato le coppie.....dici che le coppie b-arancio e b-verde si toccano in un punto.....ma non può essere. Anzi, non deve essere.
del_user_231994
Le coppie bianco-arancio e bianco verde sono separati da un separatore di plastica. Per intestare i due capi, ho dovuto ovviamente togliere questo separatore all'atto del collegamento con la presa. Questo volevo dire, non so se mi sono spiegato bene
Si si; quella è l'anima a croce del CAT.6.
del_user_231807
Ok grazie per la risposta, mai collegare la calza alla terra. tutto chiaro
del_user_231994
Un ultima cosa, è possibile poi collegare uno switch a questo cavo lan anche se il conduttore bianco-marrone non è collegato alla presa
Si vale la stessa regola del PC.
del_user_231994
Ok ti ringrazio per l'aiuto dato, quando avrò più tempo vedrò  anche di collegare questo filo bianco-marrone utilizzando una nuova presa
del_user_231994
Comprando una nuova presa ho verificato che non salta piu' il link se collego il filo in questione.
del_user_231994
La marca non è indicata, il precedente me lo ha dato in una bustina di plastica. A questo punto non so se comprare più da questo negozio di elettronica
  • 1 month later...
del_user_231994
Scusami ancora radation74, ho visto che è possibile utilizzare un solo cavo per 2 connessioni servendomi di questo adattatore  https://www.google.it/search?q=sdoppiatore+lan&biw=1600&bih=870&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiLsf2ppJbNAhUpI8AKHX6XBiwQ_AUIBigB&dpr=0.9#imgrc=JIxYDjH9J9RrqM%3A che ovviamente deve essere utilizzato in coppia . Alla luce di ciò ti chiedo quante coppie vengono utilizzate per una velocità superiore a 100 mega visto che questo adattatore utilizza separatamente le 4 coppie per convogliare i due segnali ?
Sopra ai 100Mb si passa a 1 e 10Gb; premesso che in questo caso occorre utilizzare almeno il Cat.6 (anche se 1gb funziona bene anche con il Cat.5) in questo caso occorrono tutte e 4 le coppie del cavo.
Infatti in gigabit non è più concesso il poe passivo.
Unica eccezzione è la connessione 1000 base CX (anziché base T) che usa ancora due coppie......ma sono pochissime le schede che adottano questo standard
del_user_231994
Quale switch lan mi consiglieresti?
A livello di switch vanno tutti bene.....evita come al solito le cinesate;
io ho la deformazione con mikrotik ma vanno benissimo anche 3com, hp, linksys, netgear ecc.
