nikkosc Inserito: 30 marzo 2016 Segnala Inserito: 30 marzo 2016 Buongiorno a tutto il forum. Questo tv lcd presenta il seguente difetto: Do tensione e il led va sul rosso, accendo col telecomando e funziona perfettamente per una decina di minuti per poi spegnersi da solo con il led frontale che lampeggia continuamente in rosso e verde. Dopo un quarto d'ora lo riaccendo e di nuovo stesso difetto. Apro il tv e controllo subito i condensatori della scheda alimentazione e mi sembrano buoni, per scrupolo rifaccio tutte le saldature nella scheda. Ho rilevato inizialmente (prima del rifacimento delle saldature) le tensioni sul secondario durante il funzionamento normale e sono rispettivamente 22,5v e 11,2v . non ho lo schema ma presumo debbano essere 24 e 12 volt. quando si presentava il difetto misuravo 18,6 e 8,5 volt. Purtroppo dopo aver rifatto le saldature l'apparecchio appena do tensione va subito in difetto, ovvero led lampeggiante rosso-verde e pannello spento. per prova non so se utile ho provato a dare tensione alla tv tenendo premuto il tasto 1 del telecomando e il pannello si illumina tutto di blu e il led rimane rosso e le tensioni sono le stesse del normale funzionamento. Unica differenza...non si spegne più da questa posizione. Qualche consiglio utile? Grazie anticipate
nikkosc Inserita: 30 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2016 Possibile avere il link per lo schema? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2016 Segnala Inserita: 31 marzo 2016 dovresti postare il codice delle schede,se sono vestel le troviamo meglio
nikkosc Inserita: 31 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2016 Si Riccardo, sono Vestel e rispettivamente la PB è siglata "17IPS61-3" la MB è siglata "17MB95S-1" e la T-CON è siglata "17CON07-3" potrebbe essere un problema nella main? Grazie ancora
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2016 Segnala Inserita: 31 marzo 2016 come è la retroilluminazione ,a led o a lampade? Questo è lo schema dell'alimentatore,premi get manual appena appare al posto di processing
nikkosc Inserita: 31 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2016 Ciao Riccarde e grazie , la retroilluminazione è a led.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 aprile 2016 Segnala Inserita: 1 aprile 2016 prova a raffreddare i componenti con spray freezer per vedere quale di essi,riscaldandosi,provoca il difetto
baldus Inserita: 4 aprile 2016 Segnala Inserita: 4 aprile 2016 se ti può interessare qui vendono psu completa di alimentatore per retroilluminazione
nikkosc Inserita: 10 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2016 Peccato baldus era una buona offerta ma purtroppo è scaduta l'inserzione. Grazie comunque
