Dimensionamento Potenza Di Frenatura
Ciao a tutti gli utenti del forum,
ho una applicazione a coppia costante da zero a 1000 rpm
Il motore è un 6 poli da 60 kw e il ciclo di lavoro è il seguente:
accelero in 1 secondo
velocità 1000 rpm per 2 secondi
freno in 1 secondo
pausa per 3 secondi
arrivo a 1000 rpm e freno in 1 secondo
pausa per 6 secondi
in pratica il ciclo dura 15 secondi e in questo tempo frena per 2 secondi.
Supponendo che la coppia e la corrente non abbiano variazioni
significative (coppia costante) come faccio a sapere quanti kw mi
servono per frenare ??
Questo valore mi serve per dimensionare un eventuale chopper e/o per
sapere se conviene montare un inverter rigenerativo
Grazie a tutti e buona giornata
Stefano
secondo me dovresti riportare qualche dato del carico all albero del motore....
Grazie per l'interessamento.
Purtroppo non ho nessun dato ma tieni presente il fatto che
quando lavora il motore sia ai suoi valori nominali e che quindi
sviluppi la sua potenza nominale di 60 kw e durante la fase di frenatura
la corrente e la coppia restino costanti. Il mio ragionamento forse un pò
troppo semplice è se la corrente resta costante (nominale) e il cosfii
non cambia (non è vero ma ipotizziamolo) la potenza è solo in funzione
della velocità e in 1 secondo passa da 60 kw a zero. Se così fosse
si può ipotizzare una potenza di frenatura media di 30 kw ??
grazie ancora
stefano
In questa sezione, c'è una mia discussione in rilievo concernete il dimensionamento dei motori elettrici. Nel primo post ci sono i links ale me due guide sul dimensionamento dei motori e sul dimensionamento dei resistori di frenatura.
Comunque, per tua comodità, ti riporto il link alla guida sul dimensionamento dei resistori.
Credo non si possa fare alcun ragionamento valido a prescindere dal carico, specialmente dal suo momento. Tanto per dare un'idea di un sistema che conosco bene: puoi far accumulure ad un volano una grande energia cinetica accelerando molto lentamente tirando al limite delle prestazioni di un piccolo motore. Poi se vuoi fermarlo in un centesimo di quel tempo potresti trovarti a dissipare un potenza cento volte superiore a quella del motore se non tia aiutano attriti e coppie resistenti.
E' un ragionamento al limite (il motore probabilmente non ce la farebbe) ma e' per rendere l'idea. Poi, per i calcoli esatti ci sono le formule di Livio.
ciao
effebi
