Sensore magnetico
Buonasera,
In un anemometro il sensore magnetico è un componente siglato 02e, ha tre pin, avrei bisogno di capire di che componente si tratta, come testarne il funzionamento. L'anemometro in questione è marca nasa marine e viene adoperato nelle barche a vela. Ho fatto una rapida googlata ma non non ho trovato il data sheet. Qualcuno sa darmi xelicidazioni. Grazie.
Dovrebbe essere un sensore ad effetto hall.
I piedini dovrebbero essere:
GND(0V)
VCC(tensione di alimentazione positiva, normalmente dai +3V ai +5/6V, secondo i modelli)
OUT(uscita che cambia stato, ogni volta che un magnete passa accanto al corpo del componente).
Il componente potrebbe, essere questo:
A1302
EBAY
Si grazie, ritengo sia quello indicato da te. Mi confermi che quando il magnete passa accanto al componente si avrà un'uscita pari a 8 volt  appena si allontana diventa zero, ha praticamente il comportamento di un comune reed ?  Dovrebbe essere quindi abbastanza facile testarne il funzionamento.
  • 4 weeks later...
si ma alimentalo a 5V, l'uscita si attesta sui 4,7v quando passa davanti il magnete,stando al datsheet, attenzione al senso di montaggio, solo uno dei lati è sensibile al campo magnetico, ciao da Stefano  ;)
