28ml8776 philips
si spegne dopo un paio di secondi esi accendono tutte le spie
alimentazione o deflessione orizzontale
quanto si può spendere per la riparazione grazie. Philips 28ml 8776 alimentazione /deflezione di riga
un tot
meno male .credevo un tut. Non credevo di chiedere tanto . Uno nuovo quanto costerà?
non possiamo fare preventivi sul forum,specie se a distanza e senza effettuare misure e controlli di routine.
Sei stato vago nelle domande come io lo sono stato,provocatoriamente ma sempre in modo ironico, nelle risposte
Risultati immagini per 28ml8776 philips La riparazione di tale TV ,protagonista di un recente passato, prevede la analisi attenta e strumentale delle parte interne che a volte puo impegnare  anche per alcune ore, prima di poter individuare i componenti guasti e generalmente, per fare un vero preventivo, bisogna proprio ripararlo perche se non lo vedi funzionare non sai mai se c'e' dellatro, come detto, le spese non sono in genere trascurabili.
Se vuoi ripararlo , anche se forse non ne vale la pena, rivolgiti ad un buon artigiano, che ti faccia un preventivo, concordandone in anticipo la spesa (del preventivo).
Mentre se hai la necessaria preparazione, strumentazione ed ambizione, mettiti all'apera, aprilo misura controlla e qui,  troverai anche chi ti potra aiutare.
Ciao enricopedro, si ma un buon artigiano per fare una riparazione a regola d'arte in quella tv deve avere il tx di servizio rc 7150 e l'interfaccia compair che solo i service sono in possesso con i rispettivi file per fare la diagnosi e la cancellazione degli errori .
tv difficile da riparare,quel telaio quando apri il service non finisci piu' di sfogliare pagine in piu altre tante  modifiche eseguite  da philips :wallbash::wallbash:
Lo conosco La bestia dovrebbe essere il telaio Fl1.1
lo avrei indirizzato ad un CAT Philips dove , oltre ad avere il tutto , hanno l'esperienza statistica
per fare anche un preventivo al volo... magari con poca spesa.
Ma ,almeno dalle mie parti , ( bassa padana) non ce ne sono piu e non so se e' così , sul resto della penisola .
vi ringrazio per le vostre risposte .grazie mille.
