Quigley Inserito: 31 marzo 2016 Segnala Inserito: 31 marzo 2016 Un saluto a tutti. Il mio impianto ha una unità esterna (Daikin) e 4 split interni (FT25GV18 e FT35GV18). L'anno scorso uno splt ha cominciato a gocciolare dopo circa 30 minuti di funzionamento mentre gli altri non avevano problemi. Ho smontato il coperchio e ho potuto verificare che: raffredda perfettamente, non c'è ghiaccio nella batteria, la vaschetta ha la pendenza giusta il tubicino che raccoglie l'acqua è libero Versando una intera bottiglia di acqua nella vaschetta infatti questa viene svuotata nello scarico attraverso il sifone. Sembra che la condensa della batteria non venga convogliata in maniera corretta verso la vaschetta Nonostante abbia pulito con un pennellino e aspirato la polvere dalla parte "esterna" delle alette della batteria permane sicuramente molta polvere umida all'interno dello scambiatore. Potrebbe essere questa "polvere umida" che devia le goccioline di condensa verso le pareti piu' esterne dell'invulcro dello split? E nel caso come potrei fare per togliere la sporcizia piu'interna che si è un po' "incollata"? Altrimenti cosa potrebbe essere? Grazie fin d'ora.
turista della democrazia Inserita: 31 marzo 2016 Segnala Inserita: 31 marzo 2016 Provare a versare l'acqua mentre il clima è acceso magari aiuta a capire meglio. Può aiutare anche facendolo funzionare senza scocca. Se non si giunge a conclusione c'è da smontare bacinella condensa e chiocciola ventilante che sono poi facilmente lavabili, se lo scambiatore è ostruito pulirlo con acqua, sgrassatore e soffiando con aria compressa, ovviamente bisogna proteggere il muro con un telo. Succede raramente ed in certi modelli vecchi che sulla spalla dietro la batteria c'è un isolante adesivo che se si stacca va a toccare la batteria trascinando la condensa fuori dalla bacinella.
Quigley Inserita: 5 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2016 Grazie dell'aiuto. Non l'avevo specificato prima, ma avevo fatto funzionare lo split senza la scocca anteriore. Presumo che l'isolante adesivo a cui ti riferisci sia posizionato tra la batteria ed il muro. Nel weekend procedero' ad un ulteriore analisi/pulizia. Ora chiedo una cosa da ignorante in materia: è possibile farlo funzionare staccandolo dal muro per qualche cm per osservarlo meglio senza arrecare danno?
turista della democrazia Inserita: 5 aprile 2016 Segnala Inserita: 5 aprile 2016 Tra la batteria e il muro c'è sicuramente il telaio, la struttura portante del clima alla quale può essere incollata internamente/estermanente o entrambi i lati una spugna termoisolante. è quella interna (tra batteria e telaio) se mai presente che se si stacca toccando la batteria può indurre la condensa a scendere fuori dalla bacinella. Funzionalmente si può staccare dal muro ma bisogna inventarsi qualcosa per reggerlo, ovviamente deve rimanere a livello in tutte le direzioni come quando è appeso al muro.
