Macchina per Pane Moulinex mod OW350100/07A
Ho una macchina per il pane Moulinex mod OW350100/07A serie B07-C, ultimamente ho problemi di cottura e penso che si sia alterata
la resistenza elettrica che scalda ma non a sufficienza .
Vi chiedo se qualcuno conosce il suo valore  di ohm.
Grazie a tutti
Ciao, io ho misurato qella della macchina e mi da 98 ohm.
Però ho dei dubbi in quanto non cuoce il pane.
Provala staccata da tutto alimentandola separatamente ,da tenere presente che deve scaldarsi ma senza divertare rossa ,probabilmente il problema non è nella resistenza ma nel circuito scheda
