Finestre PopUp
Bongiorno a tutti.
Ho la necessita di inserire su di un TP1200 Siemens delle finestre PopUp per la visualizzazione di messaggi sul confronto dati in arrivo da RFID con dentro dei pulsanti che diano all'operatore la possibilità di scegliere quali dati utilizzare, quelli in arrivo o quelli in memoria.
Ho provato creando dei faceplate, ma riesco a richiamarli usando un bit PLC ma non riesco ad assegnare variabili dirette del PLC dentro il faceplate stesso poichè e consentito inserire solo variabili del pannello.
Ho provato con le pagine PopUp di Wincc v13 pro, riesco a mettere i pulsanti dentro il PopUp ma non riesco a farlo apparire automaticamente da PLC ma solo mettendo un tasto su di una pagina del pannello...
Qualcuno mi può suggerire una soluzione?
Grazie anticipatamente...
