0101OSX Inserito: 31 marzo 2016 Segnala Inserito: 31 marzo 2016 ciao a tutti mi sono sempre chiesto come fanno a funzionare quelle lampadine a LED che a volte vedo nei supermercati dove c'è scritto che non hanno polarità in qualsiasi verso si collegano si accendono com'è possibile una cosa del genere? Oltretutto non mi sembra ci siano diodi saldati sul circuito elettronico e pensandoci non mi è venuto in mente un modo per collegarli in modo da farle funzionare lo stesso . Qualcuno sa spiegarmi come funzionano ?
Davide-SB Inserita: 31 marzo 2016 Segnala Inserita: 31 marzo 2016 Nascosto da qualche parte c'è sicuramente un ponte di diodi
0101OSX Inserita: 31 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2016 il ponte di diodi raddrizza l'alternata. io intendo dire che questi led si collegano già a una fonte in CC
Mauro Dalseno Inserita: 31 marzo 2016 Segnala Inserita: 31 marzo 2016 Quote il ponte di diodi raddrizza l'alternata. io intendo dire che questi led si collegano già a una fonte in CC Con il ponte a diodi puoi tranquillamente invertire anche la polarità in CC
dnmeza Inserita: 31 marzo 2016 Segnala Inserita: 31 marzo 2016 un led è un "diodo", (magari collegati a ponte)
0101OSX Inserita: 31 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2016 esatto un diodo luminoso. Quindi collegati a ponte si può invertire la polarità . però voglio capire bene il motivo perché su internet non ho trovato schemi di collegamento o qualcosa per capire il "giro" che fa la corrente per farli funzionare lo stesso
0101OSX Inserita: 31 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2016 quello raddrizza l'alternata in continua ma se inverto le polarità del - e del + (escludendo quindi una corrente alternata) non funzionerebbe come fanno i led collegati in questo modo a funzionare lo stesso con qualsiasi polarita?
sx3me Inserita: 1 aprile 2016 Segnala Inserita: 1 aprile 2016 se dov'è scritto alternata metti corrente continua, mettendo le polarità a piacere, avrai in uscita la stessa tensione ma con le polarità come indicato!
0101OSX Inserita: 1 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2016 quindi ci vuole un ponte di diodi e in uscita ci collego i led perché se uso i led come ponte ce ne vogliono 4 e se ne accenderebbero solo 2 a seconda di come si collega + e -
sx3me Inserita: 1 aprile 2016 Segnala Inserita: 1 aprile 2016 i led non li puoi collegare a ponte... ma in antiparallelo, se ne colleghi due così se ne accenderà o uno, o l'altro, a seconda della polarità di alimentazione
0101OSX Inserita: 1 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2016 infatti... sapevo questo ma sulla lampadina ci sono 2 led e si accendono sempre tutti e 2 quindi come si spiega?
Davide-SB Inserita: 1 aprile 2016 Segnala Inserita: 1 aprile 2016 C'È UN PONTE! Non ci sono misteri!
dnmeza Inserita: 1 aprile 2016 Segnala Inserita: 1 aprile 2016 forse così si capisce, ogni 50 Hz cambia
0101OSX Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 hai ragione mi sento stupido. Ogni 50hz cambia si ma in alternata ma se gli applico una continua ci sarà un diodo che si accende e l'altro che polarizzato inversamente non si accenderà non riesco a capire dal disegno che "giro" fa la corrente per far accendere sempre e comunque i diodi led anche se si inverte la polarità
dnmeza Inserita: 2 aprile 2016 Segnala Inserita: 2 aprile 2016 cosi lo capisci meglio ? i diodi sono tutti led anche se son sono disegnati bene con il loro simbolo
patatino59 Inserita: 2 aprile 2016 Segnala Inserita: 2 aprile 2016 http://www.elemania.altervista.org/diodi/pn/pn6.html Leggi qui. Secondo me, Dnmeza stai complicando le cose al nostro 0101OSX. Non credo sia corretto paragonare un ponte di Graetz ai diodi Led. Nella lampadina coesistono entrambi ed ognuno fa il suo lavoro ! Perché la lampadina si accende anche invertendo la polarità? Semplicemente perché nel ponte di diodi lavorano due diodi per volta, una coppia con una polarità e l'altra coppia con l'altra polarità.
dnmeza Inserita: 2 aprile 2016 Segnala Inserita: 2 aprile 2016 patatino666, il tuo link è esplicito sull'indicare il verso delle correnti, io volevo farlo ragionare sul collegamento e sulla funzione della resistenza, poi come siano costruite alcune lampade a led non lo so.
0101OSX Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 bellissimo quel link avevo già trovato qualcosa del genere però come dite voi giustamente lavorano 2 per volta i diodi a seconda di come applico la polarità ma in queste lampadine ce ne sono solo 2 e non sono in contro parallelo perché si accendono sempre tutte e 2 i led. Ho allegato l'immagine dei led che intendo se può aiutare a capire cosa intendo
patatino59 Inserita: 3 aprile 2016 Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Ripeto per chiarezza: Nella pratica costruttiva nessuno usa i Led al posto del Ponte di Graetz. Se ho una sorgente alternata o con polarità sconosciuta, ho bisogno sia del Ponte che dei Diodi Led, per la mia lampadina. Rimane da dire che nella lampadina della foto i diodi sono 6 (due chip 5050 da tre diodi), si vedono altri componenti (3 resistenze e un condensatore) e inoltre altri componenti potrebbero essere nascosti nei cappucci metallici o sotto al dissipatore. I Cinesi sono bravissimi a miniaturizzare tutto.
dnmeza Inserita: 3 aprile 2016 Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Quote Nella pratica costruttiva nessuno usa i Led al posto del Ponte di Graetz. hai ragione patatino666, vi è sempre una resistenza in serie per limitare la corrente, poi il collegamento che sia diodi led in serie o parallelo assomigliando a .... non ha importanza, sicuramente non come rettificatori .
0101OSX Inserita: 3 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2016 immaginavo ci fossero componenti miniaturizzati …comunque ieri sono riuscito ad avere 5 minuti per me col mio professore di elettrotecnica e la sua soluzione è questa molto immediata e semplice stupido io a non pensarci. Ecco la soluzione
sx3me Inserita: 3 aprile 2016 Segnala Inserita: 3 aprile 2016 ma ce stai a cojonà?!? C'è voluto il professore di elettrotecnica per disegnare il ponte di diodi??! maahhhh
