Buonasera,ho un problema con questo Tv all 'inizio aveva il problema che compariva l immagine per un secondo e poi spariva sostituito il trasformatore tmb 93700 sembrava che il problema fosse risolto invece si è solo allungato il tempo di visione fino a 10 minuti per poi diventare buio con audio,monta una scheda vestel 17ips17-2,qualcuno mi può aiutare???:worthy:
potresti avere una lampade difettosa, per verificarlo prova escludere la protezione
oppure provi a collegare due tubi esterni per provare se tiene o si spegne, di solito parte il tubo superiore, in quanto piu sollecitato termicamente.
Grazie...ma come si toglie la protezione,anche se proverò anche a fare la prova con i tubi esterni..:)
leggi la discussione dedicata a questo argomento in didattica TV
l'integrato che pilota l'inverter dovrebbe essere TL494, per escludere la protezione metti a massa i pin 1 e 16
  • 1 month later...
Buon pomeriggio dopo un po di tempo ho ripreso questo tv..prima di fare le prove suggerite ho rifatto diverse saldature sulla scheda vestel 17ips17-2 e lasciato il tv acceso per un giorno intero e sembrava andasse bene..poi spento e riacceso il giorno dopo,il difetto adesso è un altro solo audio retoillumazione completamente spenta, ho provato pure a fare le prove suggerite ma niente da fare..ho qualche speranza??:worthy:
Potresti avere un problema ai tubetti fluorescenti di solito e quello superiore che per motivi termici da piu problemi
Prima di aprire il pannello ,  prova con due tubetti esterni recuperati da un pannello demolito.
