zaz9 Inserito: 21 maggio 2009 Segnala Inserito: 21 maggio 2009 (modificato) BUONA SERA A TUTTIHO UN PROBLEMA CON UN INVERTER CONTROL TECHNIQUES COMMANDER SE DA 0,75 KW.L'ALLARME GENERATO DALL'INVERTER E' "TR OCL".SOVRACORRENTE SULL'INGRESSO ANALOGICO (RIFERIMENTO 4-20 mA).ALLARME NON RESETTABILE, PROBABILMENTE SI E' DISTRUTTO L'OPERAZIONALE IN INGRESSO.SOSTITUITO L'INVERTER STESSO ALLARME. L'ALLARME PERMANE ANCHE STACCANDO I DUE FILI DEL RIFERIMENTO.COSA NE PENSATE?? I DUE FILI DEL RIFERIMENTO GIUNGONO DAL PLC, LO ZERO E' IN COMUNE CON LA SONDA TERMICA DEL MOTORE...CIAO A TUTTI**regolamento**k) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 14 giugno 2009 da Livio Migliaresi
thinking Inserita: 21 maggio 2009 Segnala Inserita: 21 maggio 2009 Probabilmente c'è un errore di cablaggio oppure di settaggio dell'inverter. Puoi inviare lo schema di collegamento?Un'altra cosa... puoi evitare di scrivere tutto maiuscolo? GrazieCiao
Bessel2 Inserita: 14 giugno 2009 Segnala Inserita: 14 giugno 2009 Quell'errore viene fuori quando l'ingresso analogico viene settato male...tipo se lo setti in corrente e poi gli dai un riferimento in tensione.Controlla i parametri di settaggio dell'ingresso analogico.Ciao
