Motore Corrente Continua
Salve ho un piccolo problemino...dovrei cercare un motore in corrente continua a 24volt dc per avvolgitubo in una autobotte per gasolio... l attacco al riduttore è come un motore standard tipo 71 albero 14 in forma B5 sapete dirmi dove posso rivolgermi per acquistarne uno nuovo??
in tutta italia...!! comunque ho trovato un fornitore aspetto il preventivo.. pero visto che ci siamo...che differenza cè sostitirlo con uno a magneti permanenti? il mio ha le bobine...24volt dc hp 0,33 poli 4
se nel tuo caso è collegato diretto penso che non cambi nulla, ma se è collegato ad una scheda che regola la velocità la cosa cambia.
no è su un camion..quindi batteria a 24volt... senza controllo di velocita!
Se il motore ha il cmapo avvolto bisogna prima di tutto verificare se è ad eccitazione separata, oppure serie, parallela o compaund.
Se è ad eccitazione separata la sostituzione con altro motore a magneti permanenti non dovrebbe causare grossi problemi.
Con eccitazione a magneti permanenti non puoi deflussare, quindi raggiunta la velocità nominale non puoi aumentarla deflussando.
Con eccitazione a magneti permanenti puoi avere una coppia molto maggiore della nominale (anche 8 volte) da velocità zero sino ad un 10%-20% della velocità nominale, poi la copia massima ammissibile decresce secondo una curva che è riportatata sul foglio tecnico.
ciao Livio :) , purtroppo non ci sono molti dati sul motore vecchio in questione...comunque i cavi delle due bobine sono collegate insieme ai due cavi che sono sulle spazzole..quindi deduco eccitazione parallelo...cosa succede in questo caso? aggiungo che il motore nuovo invece di 0,33hp è di 350watt magneti permanenti...
