nocchiere1 Inserito: 1 aprile 2016 Segnala Inserito: 1 aprile 2016 Ciao ragazzi ho un tv sony bravia kdl-32s2030 che non si accende le lampade si silluminano per un paio di secondi e poi il tv si spegne e si riavvia eseguendo all'infinito questo ciclo. Si sente il rele' che commuta. Purtroppo non ho led lampeggianti o cose simili. Sto pensando all'inverter ma prima di comprarlo volevo chiedere a voi esperti. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 aprile 2016 Segnala Inserita: 1 aprile 2016 prova a inibire prima la protezione,magari è una lampada che scarica o è esaurita
nocchiere1 Inserita: 1 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2016 Il problema e' non so come forse cercando l'integrato associatoa l controllo e il suo datasheet? Dovrebbe essere il BD9886fv.
nocchiere1 Inserita: 1 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2016 Trovata l'inibizione pin 22 a massa ma anche cosi' non cambia nulla leggero flsh delle lampade e poi spento e loop.
anmol Inserita: 1 aprile 2016 Segnala Inserita: 1 aprile 2016 Hai risaldare tutto pin trasformatore inverter a bordo? Saluti.
il mago Inserita: 1 aprile 2016 Segnala Inserita: 1 aprile 2016 Ciao, se il problema fosse il dvb non ho presente il modello telaio mettendo una scart con un dvd e farlo partire da dvd dovrebbe rimanere acceso .
nocchiere1 Inserita: 1 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2016 Posso provarci nel caso vi avviso ma dubito funzioni perché fra un riavvio e l'altro sono riuscito a fare un reset di fabbrica entrando nel menu ma non è cambiato nulla.
Luigi Di Donato Inserita: 1 aprile 2016 Segnala Inserita: 1 aprile 2016 L'inverter Sony se non va manda in protezione tutto a differenza di altri apparecchi non si puo' escludere, se va bene, se non va , anche se isolato la main blocca tutto.
nocchiere1 Inserita: 1 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2016 Vi aggiorno ho collegato un decoder esterno al tv si vede e si sente correttamente ma quel ciclo di riavii e' rimasto non capisco come mai potrebbe essere l'inverter? mi conviene staccare i trasformatori e misurarli per risalire a qualche valore strano? Attendo consigli. Altrimenti smontero' tutto il pannello per individuare qualche lampada ko.
nocchiere1 Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Ho provato velocemente a misurare le uscite dei trasformatori inverter verso le lampade e ho trovato i seguenti valori: 3.558 ohm 3.575 ohm 3.523 ohm 3.513 ohm 3.528 ohm 3.615 ohm 3.545 ohm 3.537 ohm Sinceramente il terzultimo valore mi lascai un po' perplesso.... attendo vostri consigli.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 aprile 2016 Segnala Inserita: 2 aprile 2016 se fosse più basso della media si potrebbe sospettare che sia lui,ma non è questo il caso,Per me scarica qualche portalampade
nocchiere1 Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 mhhh quindi mi tocca smontare il pannello e controllare...
nocchiere1 Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Anmol grazie infinite della tua risposta ho smontato il tv e sto per arrivare alle lampade smontando l'intero pannello alimentero' il tutto con un inverter esterno e vediamo cosa succede,vi tengo aggiornati. Grazie
nocchiere1 Inserita: 3 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Lampade controllate con tester lamp e accendono tutte senza problemi e alcuna anomalia sulle saldature ho smontato l'intero pannello senza trovare alcuna anomalia a riguardo. Presumo sia l'inverter e serve andare a ritroso
nocchiere1 Inserita: 3 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Rifatte saldature rimontato ma niente da fare devo tentare un inverter nuovo.
nocchiere1 Inserita: 3 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Staccando le varie schede cercando di lasciare solo la scheda logica di gestione con il processore il tv resta un po' piu' acceso ma successivamente torna a far scattare il rele'. Io direi che il cerchio si sta stringendo fra logica alimentatore e inverter. L'inverter e' quello che assorbe di piu' quindi mi auguro che con il nuovo il tutto venga risolto. Se poi si riesce a bypassare il controllo allora siamo a cavallo. Nel frattempo trovato service completo e se volete vi posto il link.
nocchiere1 Inserita: 5 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2016 Scusate un dubbio, ma la tensione 3,3V a me presente fissa sulla morsettiera dell'alimentatore non dovrebbe andare via a seconda che il tv sia in st.by o in funzionamento? Mi sembra strana questa cosa
nocchiere1 Inserita: 12 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Sono riuscito a trovare un modulo inverter sostitutivo ma il difetto e' rimasto non e' cambiato nulla. Ho provato anche riprogrammare con memoristick ma nulla non parte nessun procedimento di aggiornamento. Avete altri suggerimenti?
menotti Inserita: 12 aprile 2016 Segnala Inserita: 12 aprile 2016 potresti postare le sigle delle schede power,main e inverter
menotti Inserita: 12 aprile 2016 Segnala Inserita: 12 aprile 2016 http://elektrotanya.com/sony_1-869-132-11_aps-220_power_sch.pdf/download.html questa dovrebbe essere la scheda di alimentazione
nocchiere1 Inserita: 12 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2016 si e' lei ma lo schema lo avevo gia' ma malgrado tutto non riesco a venirne fuori
menotti Inserita: 12 aprile 2016 Segnala Inserita: 12 aprile 2016 http://prntscr.com/araeox sui piedini 2 3 e 4 di questa morsettiera che tensioni ci sono?
nocchiere1 Inserita: 12 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2016 Tutto risolto staccando il modulo tuner ed entrando in service eseguendo un reset del tv.Graqzie a tutti della disponibilita' alla prossima!
elio affinito Inserita: 6 maggio 2017 Segnala Inserita: 6 maggio 2017 Salve anche io ho lo stesso problema sulla mia Sony Bravia ma non sono esperto come voi potete dirmi cosa si deve fare grazie
