et200s con im151-3 collegata con cpu 314c 2dp/pn
Salve a tutti,
sto cercando di leggere gli ingressi e uscite digitali cablate su una im151-3 pn.
La mia configurazione hardware prevede una cpu 314c-2DP/PN alla quale sono collegati 3 inverter g120 pn , un HMI KP700 pn e una im151-3.
L'ambiente di sviluppo utilizzato è TIA Portal V13 update 4.
Dopo aver configurato l'hardware assegnando indirizzi IP e nomi dei dispositivi profinet e dopo aver controllato tutti i collegamenti elettrici, ho caricato il sw.
Tutti i led del mio sistema sono verdi, non ho nessun bus fault, andando online tutti i dispositivi sono configurati correttamente senza nessun errore,i led che indicano gli ingressi e le uscite digitali dell'im151-3 sono verdi se misurano qualcosa da campo, MA NON RIESCO A VEDERLI NEL PLC.
Es. nel primo modulo (8DI) sono accesi i primi 4 led sul dispositivo, ma online no vedo gli ingressi I 600.0, I 600.1,ecc. così configurati nel mio software.
Anche se forzo le uscite da software non si attivano sull'im151-3.
Qualche suggerimento?????
Grazie per l'aiuto e complimenti per il forum
L'indirizzo 600, per quella CPU, è fuori dal campo dell'immagine di processo degli I/O, ma fa parte della "periferia".
La dimensione dell'immagine di processo di default per questa CPU è di 128 byte per gli ingressi e 128 byte per le uscite.
Significa che puoi fare accesso all'immagine degli I/O per gli indirizzi da E0.0 a E127.7 e da A0.0 ad A127.7.
Per accedere ad indirizzi oltre il 127 devi utilizzare PEB, PEW, PED, PAB, PAW, PAD. Non puoi accedere al singolo bit.
Inoltre l'accesso con Pxy è immediato, e non come l'accesso all'immagine che viene aggiornata solo a fine scansione.
Soluzione?
In configurazione hardware, nella scheda "Ciclo/Merker di clock", puoi modificare la dimensione dell'immagine di processo.
Io però eviterei di ampliarla dai 128 byte di default ad oltre 600.
La soluzione migliore è sicuramente quella di utilizzare, anche per i moduli sulla IM153, indirizzi che rientrino nell'immagine di processo.
Nel caso questi fossero già tutti occupati, amplia la dimensione dell'immagine di processo, ma con moderazione.
Grazie mille Batta hai risolto il problema!!!!
Spero di poter essere di aiuto nell'eventualità future!!!
Grazie Grazie
