IP statico Google Chromecast
Salve a tutti, vorrei impostare l'IP statico alla chiavetta crhomecast...qualcuno sa come si fa??
Il tuo  modem/router permette di assegnare IP ad un dispositivo  utilizzando il suo MAC?
Non saprei...dal menù adress reservation??
Ho inserito nell'address reservation l'indirizzo mac e l'ip che vorrei impostare, riavviato router e chromecast ma l'ip rimane sempre lo stesso...ho un router TP-LINK TL-WR740N con DHCP disattivato, nella rete è presente un access point sempre TP-LINK modello TL-WA500G sempre con DHCP disattivato....la rete arriva da un'azienda privata tipo linkem, utilizzo la stessa famiglia IP dell'antenna avendo il DHCP disattivato..vorrei mettere la chromecast statica su indirizzo 192.168.159.100 in modo che sia prima delle stampanti di rete...il gateway è 192.168.159.1.. ora la chromecast ha l'indirizzo 192.168.159.144  che si è presa da sola e non riesco a cambiarlo, magari sto sbagliando qualcosa
Avevo letto (vedi sotto ) in merito all'impossibiltà di assegnare un IP statico al Chromecast e, che era possibile gestirlo, tramite MAC, con i modem/router con tale opzione.
Quali sono questi modem non lo so.
"6/6/2015
 If your DHCP is turned off and you have Static IP's only (as I have and wish to stay), check whether your modem is capable of providing an IP to a device by using its MAC Address.  Not all modems/wireless routers provide this but you may be one of the lucky ones."
Penso che l'unica opzione sia quella di assegnare l'indirizzo nel sottomenù del DHCP sotto la voce Address reservation..ho provato ma senza risultati...attendo magari qualcuno c'è riuscito
Devi attivare il dhcp se vuoi che l'address reservation ti funzioni.
Come fa a riservare  l'indirizzo per la chromecast se questa prende l'indirizzo da un'altro dhcp server?
Attivato il DHCP è inserito il MAC address nel campo Address reservation..devo disconnettere e reinserire la rete della chromecast per farle cambiare IP???
Non prende lo stesso l'IP riservato...ho reimpostato la chromecast con i valori di fabbrica e nella rete prende l'ip che aveva prima
Quote
