ambro00793 Inserito: 23 maggio 2009 Segnala Inserito: 23 maggio 2009 salve a tutti,devo comandare con il modulo logico LOGO! un motore elettrico trifase a 220v, quello che deve fare è: dal plc, comando di on, il motore parte e trammite inverter creo una piccola rampa di accelerazione, dal plc arriva il comando di "rallentamento" e l'inverter riduce la frequenza ad un livello stabilito, per poi fermarsi "di colpo" al segnale di stop dal plc.secondo voi è possibile farlo con questo inverter? http://it.rs-online.com/web/search/searchB...t&R=5052012mille grazie in anticipo, ciao
gianff Inserita: 23 maggio 2009 Segnala Inserita: 23 maggio 2009 devi assicurarti che sia un iverterper essere un simens ha un prezzo troppo bassonon vorrei che sia un avviatorecon il quale non riuscirestipero' non sono tanto esperto di simens
roberto8303 Inserita: 23 maggio 2009 Segnala Inserita: 23 maggio 2009 si è un inverter...e il prezzo non è tanto alto..ma penso che è uno scalare...comunque nelle caratteristiche dice che ha 3 frequenze fisse programmabili...penso che lo puoi fare io ho fatto con un inverter molto piu datato delle stesse caratteristiche una frequenza alta avanti e una frequenza bassa di ritorno, comunque non ti fidare di me perche questo inverter non l ho mai provato quindi scaricati il manuale e vedi come impostare le frequenze diverse e come richiamarle tramite contatti...
ambro00793 Inserita: 23 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2009 ok, mille grazie per le vostre informazioni, tenterò l'aquisto, al massimo, nel peggiore dei casi, dovrò adattare il programma del plc.mille grazie a tutti. ciao
