Enrico Bono Inserito: 1 aprile 2016 Segnala Inserito: 1 aprile 2016 buonasera. Dispongo di un led TV mod. Le32b350f1w all accensione si accende normalmente il lma dopo poco sparisce tutto con schermo nero e si sente solo l audio. Non ci sono condensatori gonfi.. Da cosa può dipendere? E se devo cambiare pezzi conviene? Cordiali saluti e grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 aprile 2016 Segnala Inserita: 1 aprile 2016 probabili lampade esauste,prova a togliere laprotezione e vedi se resta acceso,poi valuta la possibilità di cambiare le lampade o rischiare di lasciarlo così (pericolo incendio)
Enrico Bono Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Grazie della veloce risposta.... Non c'entra percaso anche l inverter?? L immagine la vedi x 0,02 secondi (la chiamerei flashata) .. Poi il buio totale.... Grazie
Luigi Di Donato Inserita: 2 aprile 2016 Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Qualcosa non torna, led TV o a lampade '' Inverter o driver??
Enrico Bono Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 È una TV a led .... La sigla è qua Le32b350f1w ed il problema l ho specificato prima ovvero appena accesa va via subito l immagine e rimane nera e solo con audio. Nessun condensatore gonfio....grazie
Enrico Bono Inserita: 2 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2016 Ho preso un altro alimentatore di un Altea Samsung funzionante ho solo dato alimentazione col cavo e la retroilluminazione c'è.....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2016 Segnala Inserita: 3 aprile 2016 eppure dalla sigla mi sembra a lampade ccfl http://www.samsung.com/it/consumer/tv-av/tv/hd/LE32B350F1WXXC
enricopedro Inserita: 4 aprile 2016 Segnala Inserita: 4 aprile 2016 controlla o sostituisci in prova l'inverter 90% se non risolvi sono le lampade CCFL o falsi contatti ai connettori delle stesse (scaricati)
erclown Inserita: 9 aprile 2016 Segnala Inserita: 9 aprile 2016 Il problema è usando un altra scheda di un altra Samsung (non uguale) come prova x le lampade e dando solo alimentazione le lampade si accendono..... Quindi a questo punto è l inverter! Cosa controllare per primo lì sopra ps altra cosa la scheda nuova costa ben 80€! E la protezione della TV dove si trova (ne parlava Riccardo) grazie a tutti e buon weekend!!!
mazzotta87 Inserita: 10 aprile 2016 Segnala Inserita: 10 aprile 2016 ho avuto il tuo stesso problema sullo stesso televisore.. controlla i trasformatori .. ti allego la discussione con la mia esperienza
