Motore Elettrico 220? 380?
buona giornata voevo porre un quesito : ho un motore elettrico a cui mancano i dati di targae vorrei sapere se è un motore che può essere alimentato a 220v con condensatore come posso fare a capire se possibile?
quanti fili escono dall avvolgimento?4 o 6? sai cosa azionava prima e che devi azionare ora?
escono 6 fili dallo statore verso la morsettiera sulla corona dello statore non so non l'ho slegata.
se sono 6 fili dovrebbe essere trifase! comunque per sicurezza ti consiglio di usare un multimetro..per risalire alle tre fasi di avvolgimento quindi dalla morsettiera devi controllare con il tester in ohm la resistenza degli avvolgimenti per facilitare la spiegazione mettiamo che hai le lettere cosi predisposte sulla morsettiera U V W
X Y Z
per predisporre il collegamento a triangolo avrai la continuita tra X e V . Y e W . Z e U per la regola del collegamento a triangolo che l inizio della prima fase con la fine della seconda....ecc ecc
ora pero resta il fatto di sapere se è un 220 triangolo o un 400 triangolo...per norma se il motore non supera i 3-4 hp dovrebbe essere 220 triangolo e 400 stella
per sapere la potenza puoi misurare il diametro dell albero se è minore di 28mm sara un 220triangolo...dammi piu indizi...perche di solito si fanno delle prove a banco quando non si hanno i dati...
l'albero è un 35 mm ed i sei fili sono 2 rosso 2 verde 2 bianco
si allora sicuro che è un trifase...quindi penso che a 220 volt non lo potrai utilizzare supera di molto i 3 cavalli...con quell albero!mi sai misurare tra i piedi del motore a terra e il centro dell albero quanti mm sono?cosi vediamo di centrare bene la potenza...molto dipende dai giri/min...pero!se ha la flangia il misurami il suo diametro
