Lavatrice ignis Tuttigiorni LOE 1066 si blocca luce rossa service accesa
Tomasone.giovanni88
Salve sono un nuovo membro di questo magnifico forum.
Ho questo problema da due giorni, sto impazzendo.
Quando accendo la lavatrice in qualsiasi funziona mi si accende la spia service.
COme faccio a capire dalle luci il codice errore.
E mi chiedevo se era possibile ripararla.20160402_071704.thumb.jpg.d6f03f2c500960
Tomasone.giovanni88
F23?
Cosa vuol dire. Che tipo di problema e?
Tomasone.giovanni88
NUOVO AGGIORNAMENTO.
DOPO AVER SOFFIATO NEL PRESSOSTATO, ED INSERITO LA SPINA DELLA CORRENTE AL CONTRARIO AL MURO.
SONO RIUSCITO A FARE UN SOLO LAVAGGIO.
DOPO DI CHE ALTRO ERRORE.
La lavatrice parte con il programma che imposto, dopo parte lo scarico al completamento dello scarico dell'acqua.
LUCE ROSSA SERVICE + LED VERDI FISSI LAVAGGIO e RISCIACQUO, AVVIO LAMPEGGIANTE.
COSA VUOL DIRE?
del_user_227154
Significa che ai la resistenza difettosa anche se con il tester lo vedi male, cambiala considerato che ai scritto che ai girato la spina nella presa.
Tomasone.giovanni88
Ho smontato e pulito perfettamente la resistenza.
Dopo di che lo testata direttamente alla corrente e funziona benissimo.
O provato a rimontare ed ho riscontrato lo stesso errore.
Non saprei. Mi conviene chiamare il tecnico.
del_user_227154
A me è successo molte volte ed era la resistenza che da una piccola dispersione verso terra non rilevata dal tester perchè è troppo piccola ma no per il microprocessore che manda il codice relativo alla resitenza F12.
Tomasone.giovanni88
Quindi come posso risolvere il problema?  La devo sostituire ?
