tv plasma lg 50pq1000
elettricnello
buongiorno ,in questo tv plasma  ,mi succede che si blocca cambiando i canali dal telecomando ,e anche dai pulsanti  sul pannello,,ma si blocca sempe sui canali tv alti ,aspetto 5 anche 10 minuti e poi siu riprende ,volevo sapere come entrare nekl service mode e se vale la pena farlo ...o sicuramente problema firware gazie,,
cerca il firm sul sito lg
elettricnello
trovato firmware del modello tv corrisposto,,,devo salvarlo sul pc e poi scaricarlo su penna drive e inserire sul modulo tv ,,e a tv acceso si configura'?
sì,inserisci la pennetta a TV spento ,lo accendi e aspetti che carichi il firm,secondo le istruzioni in dotazione con esso.
Poi si dovrebbe spegnere e riaccendere
elettricnello
grazie riccardo come sempre sei gentilisssimo
anche con qualche esse in meno...:lol:
elettricnello
ee scusami  scrivo veloce ,,ma comunque Gentilissimo grazie
elettricnello
buonaseraa non riesco a copiare firmware  sulla pennetta,,,lo sc scarico downloon e mi si apre con winzip e  non so come copiarlo se mi aiutate grazie
Quote
Dovresti salvarlo prima e poi decomprimere il contenuto di solito nella radice della pennetta usb, ma dipende dalle istruzioni, sul sito trovi la guida per l'upgrade se non sbaglio. Sul mio modello riportava ad esempio di creare una cartella con scritto LG-DTV e decomprimere il contenuto del zip li dentro. Io preferisco usare winrar,, non so come funziona WinZip ma penso sia uguale. Scarichi il file e lo salvi, magari sul desktop, poi click destro e selezioni decomprimi contenuto o roba simile e poi selezioni il punto dove decomprimerlo, nel mio caso PennettaUSB/LG-DTT/fileFirmware. Nel tuo caso devi vedere la guida del sito. Spero di essere stato utile.
