daercole Inserito: 25 maggio 2009 Segnala Inserito: 25 maggio 2009 CiaoChi sa gentilmente dirmi il parametro che va impostato per dare il comando di zero di un asse assoluto?ho provato a variare il p2507 ma senza successo, nel senso che forzando manualmente il valore a 1 (asse non regolato) tale valore rimane inalterato .uso l'SFC58, i restanti parametri li riesco a cambiare, tipo il p2599 per il valore di zero.Grazie
pigroplc Inserita: 25 maggio 2009 Segnala Inserita: 25 maggio 2009 Se si tratta di un encoder assoluto non ti serve il comando di homing, l'unica cosa che puoi fare è "aggiustare" il valore che tu leggi tramite l'offset per la visualizzazione e gestione di una quota congrua con la tua meccanica.pigroplc
daercole Inserita: 26 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2009 CiaoGrazie della risposta, mi riferivo in particolar modo alla situazione in cui sostituisci il motore.Tieni anche presente che in ambiente starter c'è il bottone proprio per comandare tale funzione (ovviamente in questo caso il tooltip del bottone non dice un tubo...).
