centrale smatliving 1050 quanti sensori pùò alimentare?
Buon giorno, ho cercato un po' nel forum ma non ho trovato la risposta che cercavo...ho montato una smatliving 1050  ma non ho capito bene quanti Ampere è l'alimentatore ( accumulatore interno 12v 7.2Ah)...volevo capire se con questa centrale posso aver problemi ad alimentare i seguenti sensori (tutti insieme):
N° 8 OTT-100H
N° 2 tastiere Joy
N° 1 AIR-BS100
N° 1 smartlog 30
N° 1 nexsus gsm
N° 4 piccoli sensori a tenda sulle finestre
N° 1 sirena Ivy
questa domanda è perchè sembra che i sensori non arrivino al massimo della loro portata?può essere causata dal troppo assorbimento?secondo voi quanto potrebbe riamanere alimentato l' impiantoin assenza di tensione 230v ?
grazie a tutti in anticipo.
Se non ricordo male le 1050 hanno alimentatore da 3A
Confermo 3 A
ma tutti i sensori danno lo stesso problema ?
se no quelli che fanno il problema sono molto distanti dalla centrale ( sopra i 40/50 mt ?
per quanto riguarda la durata considera che un dt magari a riposo consuma 15mA
considerando 15 sensori abbiamo un assorbimento di 0,22A
Diciamo che puoi stare tranquillo per una trentina di ore !!
grazie mille...i sensori non sono così distanti , al max 25m quello che mi dà qualche problema..per il resto ok per la durata..grazie mille..
Non credo sia un problema di lime razione comunque puoi toglierti il dubbio misurando con un tester un sensore che va bene e quello che ti da problemi
Ma ripeto credo che il problema debba essere ricercato altrove :
posizione sensore - pulizia sensore - tarature varie ...
Prova  sommare in mA massimi di ogni device e da li ti fai il calcolo dell'assorbimento.
Esempio ideale,non reale:batteria 7Ah,riesce a fornire 7 A per un'ora,3,5 per due ore e cosi via.
Ovvio che dipendete dallo stato della batteria.Per esperienza una batteria buona,bisogna togliere un 15%.
Ho usato gli OTT-100 wireless e alla portata massima ci arrivano a malapena. Non è un problema di alimentazione.
