commando Inserito: 3 aprile 2016 Segnala Inserito: 3 aprile 2016 Un saluto a tutto il forum. Il mio monitor TV LCD Asus 24T1E si accende per una frazione di secondo il tempo di apparire la scritta ASUS per poi spegnersi, se provo a riaccenderlo l'operazione si ripete all'infinito. Subito ho pensato all'inverter che ho provveduto a sostituire, ma il problema persisteva, pertanto ho sostituito 3 condensatori elettrolitici (indicati con la freccia nella foto allegata), ma nulla di fatto, a questo punto ho pensato alle lampade, ma provandole con lo strumento funzionano perfettamente. A questo punto chiedo un aiuto a voi che sicuramente siete molto più esperti di me in materia, perchè tutto quello che ho imparato da quando mi sono appassionato al mondo dell'elettronica è stato tutto fai da te. Vi chiedo dovrei provare a cambiare i condensatori in ceramica delle lampade ad alta tensione? Grazie anticipatamente Vi allego una foto della scheda di alimentazione https://www.dropbox.com/s/jlo9gi90at50vry/20160402_234507.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/xdip9u5necuwoyy/20160402_235109.jpg?dl=0
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2016 Segnala Inserita: 3 aprile 2016 potrebbe essere qualche lampada esausta,prova a togliere la protezione,leggi in didattica tv come procedere
commando Inserita: 3 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Non riesco a trovare la procedura, potresti postarmela.Grazie
commando Inserita: 3 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Grazie ma purtroppo non c'è il mio integrato pilota il quale OZ9933GN, qualcuno saprebbe come disattivare la protezione di questo integrato? ecco l'immagine
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2016 Segnala Inserita: 3 aprile 2016 sul suo datasheet cerca il pin del Timer e mettilo a massa
commando Inserita: 3 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2016 Grazie Riccardo per la tuo aiuto, ho trovato il pin del timer sul datasheet per metterlo a massa cosa intendi ponticellarlo?Cioè un ponte tra il pin 12 ed una massa della piastra.Grazie ancora
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 aprile 2016 Segnala Inserita: 4 aprile 2016 sì,in analogia ai suoi simili,non è detto che funzioni anche per lui
commando Inserita: 4 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2016 Ok grazie stamattina provo vi terrò informati!!!
commando Inserita: 4 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2016 purtroppo ho provato in tre modi diversi con scarso risultato: 1) pin 12 (timer) a massa con un ponticello; 2) pin 12 a massa mediante una resistenza da 10 kohm; 3) pin 12 a massa mediante una resistenza da 47 kohm; in tutti i 3 modi il monitor fa sempre il solito lampeggio. Posso provare qualche altra soluzione secondo voi?oppure mi devo rassegnare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 aprile 2016 Segnala Inserita: 5 aprile 2016 provaci altre lampade esterne,stesso numero e lunghezza
commando Inserita: 5 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2016 Grazie Riccardo farò questa prova. Secondo te dato che ho a portata di mano un monitor da 22" andrebbero bene? il mio è da 24
commando Inserita: 6 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2016 Solo per aggiornarvi ho provato con un monitor 22" pollici funzionante, ma purtroppo aimè non si comporta nella stessa identica maniera. Credo che dovrò arrendermi.
