barbaraguz Inserita: 24 giugno 2016 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2016 si,era avvitata. Ora devo trovare le spazzole
barbaraguz Inserita: 10 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2016 per adesso ho cambiato le spazzole e devo dire che sono 5 giorni e il problema sembra sparito. Speriamo bene! Un GRAZIE speciale a Giogio160
barbaraguz Inserita: 12 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2016 il problema si e' ripresentato
giogio160 Inserita: 12 luglio 2016 Segnala Inserita: 12 luglio 2016 Ciao, quando ti rifà il difetto, misura la tachimetria, in pratica è calda e forse non ti darà nessun valore ohmico. Fammi sapere.
barbaraguz Inserita: 12 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2016 appena posso lo faccio! grazie
barbaraguz Inserita: 13 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2016 mi chiedevo, se cambio direttamente la tachimetria? oppure potrebbe anche non essere lei il problema? dopo che ho cambiato le spazzole e' andata bene per circa 5 giorni, poi ha iniziato a rifarlo minimamente. Questa mattina invece a momenti esce dal mobile dove e' inserita. Potrebbero essere le spazzole sbagliate? io le ho ordinate dando il numero del motore della lavatrice.
Omissam74 Inserita: 13 luglio 2016 Segnala Inserita: 13 luglio 2016 Se le spazzole hanno il taglio davanti montato con la stessa inclinazione, io cambierei direttamente la tachimetrica. Se poi non è lei resta il motore o la scheda. ........
barbaraguz Inserita: 13 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2016 e si, per ora cambiero' la tachimetria! grazie
giogio160 Inserita: 13 luglio 2016 Segnala Inserita: 13 luglio 2016 Ciao, di sicuro il problema ti si presenta a caldo, circa quasi dopo mezz'ora che avvii la macchina vero? Se è così, rimisura la tachimetria appena di ricrea il problema, se è difettosa a caldo o non ti segna più o ti dà un valore molto diverso.
barbaraguz Inserita: 13 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2016 pensandoci bene, lo fa anche prima di mezzora. Ma comunque non a tutti i lavaggi, a volte non lo fa per niente.
giogio160 Inserita: 13 luglio 2016 Segnala Inserita: 13 luglio 2016 Ciao allora non ti resta di cambiare la tachimetria ed incrociare le dita.
barbaraguz Inserita: 13 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2016 praticamente: avvio la lavatrice a 40 gradi, inizia a caricare l acqua nel momento in cui inizia a girare il cestello e carica ancora acqua a volte accelera e si blocca. Poi dopo 1/2 minuti riparte. Nel momento in cui riparte a volte si riavvia bene, altre volte riparte sempre accelerata e quindi si blocca di nuovo.
barbaraguz Inserita: 14 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 luglio 2016 da oggi non mi scarica l acqua! la tachimetria ancora non lho ordinata, forse e' il caso che cambio la scheda. Da cosa puo' dipendere?
gaetano1972 Inserita: 14 luglio 2016 Segnala Inserita: 14 luglio 2016 Ciao perché sei cosi sicuro che possa essere la tachimetrica o la scheda .
giogio160 Inserita: 14 luglio 2016 Segnala Inserita: 14 luglio 2016 Ciao io non ho detto la scheda, ma solo tachimetria. Perché il difetto non si presenta sempre, se era la scheda il difetto era sempre presente. Poi per te cosa potrebbe essere?
giogio160 Inserita: 14 luglio 2016 Segnala Inserita: 14 luglio 2016 Se non ti scarica più l acqua dipende da cosa hai manomesso non volendo. Verifica con il tester se arriva la 220v impostando il programma sul scarico.
barbaraguz Inserita: 15 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2016 Ho cambiato programma, da solo scarico acqua sono andata a scarico con centrifuga e ha scaricato. Pero' non abbiamo toccato niente, solo montato spazzole nuove ed ha sempre scaricato.
giogio160 Inserita: 15 luglio 2016 Segnala Inserita: 15 luglio 2016 Ciao, se scarica con centrifuga, dovrebbe scaricare anche con un qualsiasi programma selezionato.
barbaraguz Inserita: 15 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2016 adesso sto facendo il lavaggio a 40°, per il momento tutto ok. Aspetto che mi arrivi la tachimetria, e poi vedremo.
barbaraguz Inserita: 19 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2016 oggi mi hanno comunicato che la bobina tachimetrica per la mia lavatrice non e' sostituibile, devo cambiare direttamente il motore. Sara' vero?
giogio160 Inserita: 19 luglio 2016 Segnala Inserita: 19 luglio 2016 Ciao, se sopra la tachimetria ce il coperchio di metallo che si leva, la tachimetria è sostituibile.
barbaraguz Inserita: 19 luglio 2016 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2016 si, si smonta. Sai indicarmi dove comprarla? Perche' a me hanno detto che non la posso cambiare .Lho ordinata in un sito e dalla foto era uguale a quella della mia . lavatrice
tecnico77 Inserita: 19 luglio 2016 Segnala Inserita: 19 luglio 2016 Ciao una volta mi è capitato un difetto del genere..ed era una saldatura fasulla sul rele' della scheda..quando scaldava si bloccava o dava accelerare improvvise. .quando raffreddata partiva tranquillamente. .dacci un'occhiata..non si sa mai
