Frigo LG Mod. GR262SQ
Buonasera a tutti, o un problema con  il frigo no frost a 18 anni va benissimo LG Mod: GR262SQ   praticamente  il frigo funziona normalmente una volta che arriva  in temperatura il frigo si stacca poi per partire nuovamente passa un sacco tempo a volte per partire ci mette anche una mezza giornata cosa puo' essere?
Ciao,  le cause possono essere tante, magari per il momento controlla il relè sulla scheda,  quello che pilota il compressore,  che non ci sia qualche saldatura crepata ai pin del relè,  crepata nel senso delle leggere lesioni sulle saldature.
Buongiorno Giogio, la scheda lo controllata e tutta perfetta non ci sono lesione,  posso sostituire il rele'  giusto per escludere qualcosa, o visto che e sostituibile anche il sensore di temperature la causa puo' essere anche questo a non far a partire il frigo nei tempi stabiliti?
Ciao,  si a limite cambia anche il relè,  magari i contatti internamente sono un po' sfiammati e non fanno contatto bene.
Esatto l altra e la sonda di temperatura, ma devi cambiare quella del freezer e non quella del frigo, perché quella del frigo comanda la ventolina.
Ma prima di cambiare la sonda nel freezer devi verificare se ce molto ghiaccio o meno.
Perché se ce ghiaccio e la sonda di temperatura e affogata nel ghiaccio e normale che il frigo parte con molto ritardo.
Quindi dovresti verificare che il condotto dello scarico condensa non sia ostruito,  se è ok poi devi controllare la fase di sbrinamento. Resistenza,  termostato,  fusibile.
ok.... grazie mille faccio queste prove
