Interruttori con disarmo a comando?
Buongiorno a tutti
Allora mi servirebbe qualcosa per staccare la corrente(quando serve), che parte da un contatore Enel per servire un cancello automatico. Il contatore si trova a circa 100 metri distante  dal posto in cui vorrei azionare il disarmo.
Nella mia ignoranza vorrei sapere se esisite qualcosa che fa al mio caso. Oppure qualche spunto per una soluzione artigianale.
Grazie!
ci sono accessori da collegare ai MT/diff che si chiamano "bobine di sgancio" , sono quelle che di solito si collegano ai pulsanti rossi di sicurezza per i VVF.
però con questi il riarmo poi va fatto in cabina, se no puoi pensare ad un teleruttore.
la bobina di sgancio può andar bene, per il riarmo non è un problema. l' importante è poter staccare la corrente durante un temporale.
Una bobina di sgancio che funziona a 24V da 30 euro va bene?
Il teleruttore invece  può essere comandato con 24 V?
dopo il generale posso mettere questo teleruttore/contattore FINDER 22.32.0.024.4340?
A valle ci sarebbero il motore del cancello, alimentatore citofono e telecamera e basta.
ma questo lo faresti per salvare il cancello da eventuali fulmini?
non credo risolveresti nel caso...
Vorrei mettere anche uno scaricatore in seguito. Il contattore  lo metterei per non avere corrente in circolo durante un temporale. Evitando sbalzi di tensione dannosi per la scheda del cancello.
