Identificare produttore tubo
Salve,
ho un tubo dell'acqua (calda) bucato in casa, ma sia io che il proprietario non riusciamo a identificare il produttore del tubo per eventualmente ripararlo. Qualcuno lo riconosce?
Foto 1
Foto 2
Foto 3
non serve riconoscere il produttore, basta chiamare un idraulico. in base al materiale e al foro deciderà come intervenire..
Il problema è che ho già chiamato 3 idraulici e nessuno sa riconoscere questo tipo di tubazione :\
Quindi se non lo riconoscono non lo riparano? Non capisco
Esatto, dicono che l'unica alternativa è cambiare tutto il tubo con relativo smantellamento di mezzo bagno... il fatto è che mi piacerebbe sapere chi lo produce/produceva per provare una riparazione. Uno diceva Geberit ma non ne è sicuro perché di solito i tubi loro sono neri
basterebbe capire che materiale è, e mi pare strano che un idraulico non riconosca si pvc o pe ad esempio...
scoperto il materiale ci si informa sul metodo migliore per la riparazione.
Googlando ho trovato l'unico produttore che ha dei tubi con lo stesso codice scritto sopra (DVGW TS013), sarebbero questi ...
Mi sembra strano che non ci sia un manicotto saldabile... Magari devi rompere un po di muro in più... Fare una giunta....
Esistono anche dei collari che si stringono e sono fatti apposta per riparare fori, ma non so se vanno bene per quei tubi. Di solito si usano per tubi in pressione più "spessi".
alcuni si riparano alesando il foro e tappandolo con degli spinotti di materiale identico ad esempio...
insomma, mi sembra strano che in tre non abbian avuto una sola idea...
oltretutto puoi riparare e lasciare aperto per qualche settimana per verificarne la tenuta.
Allora sul tubo c'è scritto WKT che dovrebbe essere Westfälische Kunststoff Technik, un'azienda che fa tubi in pvc-c (non so cosa voglia dire il -C). Tedeschi sono tedeschi ma lì si fermano. Sentirò la Tece se hanno raccordi compatibili. L'unica è raccordarli come da esempio Tece nel loro sito.
Certo che mi pare strano che per un buco venga fuori tutto sto casino...
il pvc è riparabile anche senza raccordi secondo me...
fai prima ad andare in un magazzino d'idraulica e chiedere se hanno qualcosa di adatto.
