xoro htl2711w
buongiorno ho questo tv  della xoro che presenta delle righe dall alto a basso dello schermo (tutto) nel menu non posso accedere ne all impostazioni audio che quelle dello schermo sapete come accedere al menu di servizio per effettuare un ripristino di fabbrica
il sintomo è brutto e il reset non credo risolva.
L'audio c'è?  Collegaci un TV sulla scart come monitor in AV e vedi se lui funziona
ho sempre un po di dubbi su questo metodo,      o ho effettuato male i collegamenti. in pratica sull uscita av1 dello xoro ho collegato un decoder digitale terrestre e da av2 collegato il 2° tv funzionate in av1. sul secondo tv funziona l audio e si vede bene               l audio sullo xoro e' al minimo ( 0 ) e non posso aumentarlo il menu come detto e' bloccato
comunque ritengo che il problema sia il pannello,quando ci sono le righe di solito è lui
la t-con noin potrebbe generare un difetto del genere (l immagine e' un po solarizzata ( oltre le righe))
potrebbe, ma a me ,ogni volta,era sempre il pannello
