Akai AKTV1703 problema retroilluminazione
Salve ragazzi!come da titolo ho una tv AKTV1703 con problemi di retroilluminazione  controluce riesco a vedere il marchio Akai quando si accende! escludo che sia l'alimentatore(modello SMS-00120300-S01....12VOLT 3 a) in quanto l'ho testato con il tester è la tensione è 12,40 v l'ho provata anche con un altro alimentatore ma ottengo lo stesso risultato anche se l'altro alimentatore è della stessa tensione ma con un ampere mancante invece di 3 A  è 2 A , quindi ho disassemblato il chassis e mi sono soffermato sull modulo dell'inverter, che sè non un moscerino (che non sò come ci sia andato!) tra i 2 terminali dell condensatore in poliestere non noto nulla di anomalo a occhio! munitomi di tester e impostandolo su scala 200k  ho controllato subito il fusibile è da come si può vedere dalla foto sotto sembra che sia integro! idem per l'elettriolitico nè posto qualche foto per farne più chiare le idee! (vedi sotto) . l'unica cosa che mi è dubbia è la resistenza cerchiata in rossa che su scala 2000k,200k,20k,2000,200 non misura ma posizionando la manopola su prova diodo però misura...!
E1459785849638150_1.jpgE1459785849638150_2.jpgE1459785849638150_3.jpgE1459785849638150_4.jpgE1459785849638150_5.jpg
ps: c'è la possibilità di togliere la protezione sull controller di questo inverter?
potrebbero anche essere le lampade... la resistenza non si vede nemmeno in foto... leggi il valore con le fasce colorate, e poi verifichi, possibilmente dissaldandola
Come faccio a vedere i valori dalle fasce essendo una resistenza smd?
che IC è quello? Vedi se in didattica TV c'è il modo di inibire la protezione
Salve riccardo la sigla dell ic è 97ATY1M
TL494C
Ho trovato questo ma manca la c non  so se è uguale e cosa metterci una resistenza o cosa?
TL494 = pins 1 e 16 a massa (se non riesce,mettere a massa solo il pin 4)
se l'indicazione dice di metterli a massa non ci va nessuna resistenza
Ok così facendo tolgo la protezione all'inverter è le lampade dovrebbero accendersi giusto? Se  si accendono è l'inverter guasto?
no,sono le lampade esauste
e tanto che era invisibile la foto che non si vedeva nemmeno che resistenza era... comunque continua a non vedersi na cippa...
comunque sulle resistenze smd il valore è scritto direttamente sopra!
Ok proveró a togliere la protezione all inverter! Per quanto riguarda la resistenza e quella bianca ed è una microresistenza di cui il valore non c'è scritto sopra (si dovrebbe vedere meglio nella foto seguente)
http://i68.tinypic.com/sy2u7q.jpg
guarda, al massimo l'avranno saldata al contrario, staccala, e vedi se dall'altro lato è marcata
Questo è il pinout dell ic TL494C posso mettere a massa anche solo il pin 4 DTC....giusto?
Non sono riuscito a  inibire  la protezione dell'ic  TL494C ho provato a mettere a massa anche i pin 1 e 16 forse non vale per lo stesso per la versione c dell  TL494!? ma non mi sono arreso, avendo a disposizione un asus f3f disassemblato, ho provato a collegare il display dell' akay (LTN160HT01-A02) in solo alimentazione  all'iverter dell'asus è le lampade si sono accese! quindi dopo questa prova deduco che se ne sono andate le lampade all display dell'akai! o sbaglio?
infatti,te l'avevo detto martedì scorso
ma per il fatto che non sono riuscito ad inibire l'inverter è per la sigla diversa? Qualcuno mi puó correggere se il pinout l ho sbagliato? (Vedere foto)n5g6t0.jpg
  • 7 months later...
  • 1 year later...
il 30 novembre 2016 at 02:52 , PEPPELIOTTA.GL scrisse:
Ciao, poi hai risolto il problema..?
Si gli ho acquistato il display nuovo!
