matteo2705 Inserito: 5 aprile 2016 Segnala Inserito: 5 aprile 2016 Buon giorno a tutti. Ho una linea pstn fastweb analogica, ma siccome arrivano tante telefonate e molti clienti trovano occupato, avrei bisogno di installare un centralino che mi dia la possibilita che quando la linea è occupata parte un messaggio registrato magari con una musica che dia la possibilita al cliente di rimanere al telefono mentre si libera la linea. Cosa potrei installare, è possibile installare un sistema che quando la linea an Grazie anticipatamente
radiation74 Inserita: 5 aprile 2016 Segnala Inserita: 5 aprile 2016 Se hai la una sola linea analogica puoi mettere tutto quello che vuoi, ma avrai sempre e solo una contemporaneità. Ergo se detta linea è impegnata chiunque chiami potrà solo avere il tono di occupato. Quello che dici tu lo puoi avere se hai due linee oppure lineee VoIP con più contemporaneità e hai tutti gli interni occupati. Allora si che puoi mettere messaggi, musiche ecc.
matteo2705 Inserita: 5 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2016 Quindi non ci sono sistemi ibridi sul mercato che quando la pstn è occupata deviano la seconda chiamata in ingresso su canali voip? Siccome non ho mai lavorato con il voip sto studiando qualche soluzione , che mi consigliate? Grazie mille per avermi risposto
radiation74 Inserita: 5 aprile 2016 Segnala Inserita: 5 aprile 2016 Ma non è un problema di cosa ci metti dietro: il problema è la linea pstn che non può avere due contemporaneità! Se la linea è occupata lo è anche se dietro hai un centralino da 10 contemporaneità. Per fare quello che chiedi la soluzione più "semplice" e che migri il tuo numero di telefono su una linea VoIP e acquisti due contemporaneità. Come centralino puoi usare una delle numerose distribuzioni Linux base asterisk: le più semplici Elastix e FreePBX (quest'ultima gira anche su raspberry). Come telefoni quelli che più ti piacciono : si parte da 30€ a salire
maxpala2003 Inserita: 5 aprile 2016 Segnala Inserita: 5 aprile 2016 Esistono dei sistemi per simulare la seconda linea con il GSM e quindi non toccheresti il contratto telefonico pstn, sono però centralini costosi e non sempre affidabili, la cosa migliore da fare la suggerita radiation74
matteo2705 Inserita: 5 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2016 Ragazzi perdonatemi, sicuramente mi sono espresso male io, io ho una pstn c'è la possibilita di prendere la chiamata ce arriva sulla pstn deviarla in voip con gestore e tutto quanto e una volta deviata la pstn ritorna libera, le chiamate in contemporanea andrebbero a riempire i canali voip...un gateway voip potrebbe fare a caso mio? Grazie tante
radiation74 Inserita: 5 aprile 2016 Segnala Inserita: 5 aprile 2016 Che cosa contorta.....oltretutto pagheresti sempre le chiamate deviate con tariffa della pstn. E poi oltretutto come hai correttamente scritto ti serve un gateway pstn con porte FXO; lavorare in VoIP von la pstn è sempre una porcheria (spesso si blocca ) e gli unici gateway che vanno bene costano: es. Patton e Innovaphone. Non ha alcun senso: è antieconomico e non è pratico P.S. tra l'altro non è detto che deviando la chiamata l'operatore di liberi la pstn: rischieresti di trovare ancora occupato. Fai una prova a deviare e questo lo vedi subito.
matteo2705 Inserita: 5 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2016 Quindi per fare un lavoro pulito tu mi consigli di aprire un utenza con un operatore voi e pace? Come faccio pero a mantenere il numero del negozio ? Grazie per i preziosi consigli
radiation74 Inserita: 5 aprile 2016 Segnala Inserita: 5 aprile 2016 Per avere le contemporaneità o richiedi un'altra pstn (e poi devi avere un Pbx che le gestisce) o usi ISDN .....il costo è uno più alto dell'altro. La migrazione in VoIP invece ti consente di fare quello che chiedi abbattendo anche i costi delle telefonate (anche dell'80%). ovviamente devi avere il famoso centralino....ma se opti per la versione raspberry non spendi più di 60€. la migrazione di una linea geografica ha un costo medio di 20€ (una tantum solo per la migrazione). Provider voip ce ne sono a bizzeffe ; io solitamente uso Cheapnet, Twt, Eutelia, messangenet, rebvoice; li scelgo in base ai volumi di traffico dei clienti.... Alcune volte ne uso anche due o tre (es rebvoice è molto conveniente anche per le chiamate verso radiomobile)
matteo2705 Inserita: 6 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2016 Capisco, di base la necessita è una sola, poter ricevece e rispondere anche una alla volta a piu telefonate che arrivano senza che il cliente trovi la linea occupata..penso che faro come mi hai consigliato.. Ti tengo aggiornato e grazie davvero tante
radiation74 Inserita: 6 aprile 2016 Segnala Inserita: 6 aprile 2016 Certo, ho capito. Ma a monte devi avere due contemporaneità sulla linea. Poi come li gestisci è "relativo". Ciao!
matteo2705 Inserita: 6 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2016 Da una telefonata a fastweb é emerso che in realtaa disposizione ce una pstn e una voip.. Per avere 10 contemporaneita in entrata, lo faccio tramite centralino voip con risponditore? Come hai consigkiato sopra?
radiation74 Inserita: 7 aprile 2016 Segnala Inserita: 7 aprile 2016 A mio avviso resta sempre una "porcheria". Fosse anche così devi avere due gateway PSTN dato che da quello che mi risulta Fastweb ti fornisce la linea VoIP dal suo HAG; di certo non ti rilascia le credenziali del suo SIP server. VoIP e PSTN ripedo che non vanno d'accordo. Piuttosto se hai due PSTN prenditi un volgare PBX analogico. (io dico che tra tutto vai a spendere di più che lavorare con un trunk in VoIP puro)
