sandysoft Inserito: 5 aprile 2016 Segnala Inserito: 5 aprile 2016 In seguito ad una manovra errata di alimentazione sulla rete 220V, l'apparecchio è stato alimentato a 400V. Aperto il lettore DVD, ho controllato visivamente lo stato della scheda di alimentazione... riscontrando l'esplosione del condensatore da 10uF 400V utilizzato come filtro sull'alimentazione principale, e la rottura del fusibile (da 2 Amp) di protezione sulla linea 200V. Passato alle misure statiche con multimetro, non ho trovato altri componenti in avaria.... non avendo in laboratorio un ic SD4841P, avevo due scelte possibili per proseguire, 1 - Andare in città a comprarlo, (cosa che avrebbe comportato un costo di tempo e benzina superiore al costo dell'apparechio stesso (su internet questo lettore lo si acquista per 28,00 Euro), 2 - Collegare la spina alla rete e sfidare la legge di Murfy..... Un riparatore sa che sfidare Murfy è sempre rischioso..... ma non gliene frega niente, cosi con decisione ho infilato la spina nella presa...... Murfy era stato sconfitto....l'apparecchio ha ripreso a funzionare correttamente. Di seguito le foto dei vari passaggi dedicati alla riparazione. PS: Se non vi disturba un po di umorismo, di seguito, per chi non conosce Murfy, qualche sua citazione.. Chi bene incomincia, è a metà dell'opera, destinata a finire male. Se qualcosa sembra andar bene, hai detto bene: sembra. Il sonno è un intervallo tra una sconfitta e l'altra, sempreché non sia popolato da incubi. Quando si mangia con gusto, ci si morde. Le esperienze fallimentari passate non rendono più saggi e accorti, solamente più rintronati. A meno che la giovinezza non sia una condizione permanente, il futuro è dei vecchi. Quando si applica una procedura di miglioramento o mantenimento di uno "statu quo" soddisfacente, si tratta di un errore di metodo, che posticiperà solamente l'avvento della catastrofe, aumentandone la forza devastatrice. Quando piove, diluvia. Se un cibo è buono, allora fa male alla salute. Se qualcosa sta andando bene, non temere, c'è ancora tutto il tempo perché cominci ad andar male.
giurgin Inserita: 28 giugno 2016 Segnala Inserita: 28 giugno 2016 mi sa che sto Murphy era un po' sfigato!!! aggiungiamo... In coda, la fila accanto scorre sempre più rapidamente della tua. Se cambi fila, quella in cui ti trovavi comincia a scorrere più rapidamente di quella in cui ti sei trasferito. Se sei in automobile e hai fretta avrai davanti a te un camion che, se non va proprio dove vai tu, girerà perlomeno alla via precedente. Se riesci a superarlo, un secondo dopo lo vedrai girare guardando nello specchietto. Se le cose sembrano andare finalmente per il verso giusto, c'è qualcosa di cui non stai tenendo conto. Se tutto è andato bene, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Non è vero che "non tutto il male viene per nuocere"; non solo, ma anche il bene, qualora si manifestasse, viene per nuocere. Tutto è perfetto, tranne il consorzio umano. Anche agli animali le cose non vanno bene quando entrano in contatto con l'uomo, non fosse altro che solamente attraverso la videocamera per essere ripresi. Se aspetti l'autobus alla fermata esso non passerà, quando incomincerai a camminare l'autobus passerà quando starai in egual distanza tra la fermata di partenza e la fermata successiva La probabilità che una fetta di pane imburrata cada dalla parte del burro verso il basso su un tappeto nuovo è proporzionale al valore di quel tappeto. Se è vero che una fetta di pane cade sempre dal lato imburrato e che un gatto cade sempre in piedi, lasciando cadere un gatto con una fetta di pane sulla schiena nessuno dei due cadrà mai per primo e si avrà il moto perpetuo. La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
PINO LA LAVATRICE Inserita: 28 novembre 2016 Segnala Inserita: 28 novembre 2016 Ciao a tutti, ma se senza motivo apparenti l'integrato SD4841P è "saltato", sostituendolo ci possono essere altri problemi, o sostituendolo dovrei risolvere? premetto che non sono espero, ma la sostituzione la farebbe un mio collega, appassionato di elettronica. grazie anticipate
Darlington Inserita: 29 novembre 2016 Segnala Inserita: 29 novembre 2016 Ma questo lo devi sapere tu che hai l'apparecchio in mano... se quell'ic si brucia, il sintomo è che l'alimentatore è completamente morto ma possono esserci diverse cause per spiegare la sua dipartita, dalla morte spontanea a un componente sul primario guasto, come un diodo rettificatore o il condensatore da 400V in perdita. Io se dovessi mettere le mani su un apparecchio del genere, dopo aver stabilito che di morto c'è solo quello, sostituirei a tappeto tutti gli elettrolitici dell'alimentatore, negli apparecchi economici sono proprio i componenti con maggiore ciofecosità. Domanda, ma hai già stabilito che è proprio l'ic ad essere defunto ?
