Problema Inverter ....
Salve a tutti.
In un impianto è presente un quadro con inverter di 11 kW con filtro ed induttanza. Da tale inverter (dalla morsettiera del quadro) partono 16 cavi (da 20 a 60 metri di lunghezza) ad altrettanti quadri periferici per l'alimentazione di altrettanti motori (comandati da contattori).
Inavvertitamente è stato messo in run l'inverter senza carico e dopo un pò ..... ha fumato l'induttanza !!!!
Le domande che mi chiedo sono le seguenti :
1) è possibile lasciare in run un'inverter senza carico (in effetti sarebbe come una presa di corrente, credo) ?
2) per quale motivo ha fumato la resistenza ?
3) come faccio a sapere se l'inverter va ancora bene ?
4) Mettendo in run l'inverter senza carico, i fili a valle dell'inverter si riscaldano molto.... E' normale o ci deve essere una qualche dispersione ?
Qualcuno mi dia lumi, per favore.
Grazie.
scusa ma...
ha fumato l'induttanza o ha fumato la resistenza ?
in ogni caso è vivamente sconsigliato di collegare in uscita ad un inverter un carico capacitivo e considerando tutti quei cavi senza nessun motore la tua situazione è proprio questa.
Per prima cosa: marca e modello dell'inverter? Sapere cosa si sta analizzando serve a molto.
Si con le dovute precauzioni
Induttanza o resistenza? Quale induttanza o quale resistenza? La sfera di cristallo per le divinazioni nno funziona più da secoli :)
Colleghi un motore o un'induttanza trifase (di valore equivalente all'induttanza del motore) direttamente all'inverter e lo provi. Il motore può anche essere di potenza inferiore alla taglia dell'inverter (>2kW - 3kW comunque); non riesci a verrificare i limiti di corrente dell'enverter, però verifichi la funzionalità dell'apparecchio. Attenzione: devi fare almeno l'autotunig.
Sembrerebbe trattarsi di reattanza parassita dei cavi. Però è solo un'impotesi. Se tu descrivessi più compiutamente questi collegamenti e come sono posati, l'ipotesi potrebbe essere più mirata.
TopForce,
senza carico, si; con carico capacitivo (come nel tuo caso), no.
Quell'inverter con quell'induttanza (posizionata dove?) e con quel filtro (che tipologia di filtro, in ingresso o in uscita?) a quella frequenza di commutazione, accetta piu' di mezzo chilometro di cavo (schermato?) in uscita?
Mario
